Vieux 04/07/2015, 13h29   #1
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 647
Arrow [TUTO / VW] résoudre problème de démarrage Ã* chaud sur les TDI du groupe vag!
Slt Ã* tous,
Voici:
([TUTO / VW] résoudre problème de démarrage Ã* chaud sur les TDI du groupe vag!)
Résoudre définitivement les problèmes de démarrage Ã* chaud sur les TDI du groupe vag
(Valable sur les moteurs TDI 1.9L et 2.0L 90 105 110 115 130 140 150 170cv, volkswagen golf 4 IV 5 V, polo, passat, jetta, touran, seat ibiza leon, skoda, audi a3 a4...)
TUTO
Je précise que ce tuto a été créé par un ami " asia82 " que je remercie énormément.
La plupart des TDI 1.9 ou 2.0 ont une petite erreur dans la cartographie d'injection en fonction de la température qui provoque l'absence d'injection de gasoil au dessus de 40°C et en dessous de 250 tours/min.
Pour exemple ci dessous la cartographie de démarrage d'un ECU de 2.0 L TDI 140, nous voyons qu'au dessus de 20°C et 200 tours / min et au dessus de 40°C et 250 tours / min, il n'y a pas d'injection "0".
Cela ne pose pas de problèmes sur un moteur neuf avec démarreur neuf et batterie neuve mais avec le temps et l'usure des éléments le démarreur a du mal Ã* atteindre les 250 tours / min nécessaires au déclenchement de l'injection
C'est pour cette raison que dans la majorité des cas on règle le problème temporairement en changeant soit le démarreur, soit la batterie ou les deux
Ce que nous proposons ici, est de régler définitivement ce problème en corrigeant la cartographie
Ce dont vous avez besoin
Une interface MPPS (ou éventuellement galetto ou kwp2000)
Le logiciel WinOLS version complète (ou la version démo + Ecm2001 ou un simple éditeur exadécimal)
L'interface MPPS va nous servir Ã* extraire et réinjecter le fichier .Bin de l'ECU
Brancher l'interface Ã* la prise OBD le la voiture et lancer MPPS
Sélectionner la marque, modèle et moteur dans la colonne du milieu.
Presser la touche F1 ou cliquer sur Ecu ID (Il apparaît les données de l'ECU dans la colonne de droite)
Presser la touche F2 ou cliquer sur Read et suivez les instructions pour enregistrer votre fichier.
Deux minutes après vous avez votre fichier .Bin (nous allons pouvoir le modifier)
Maintenant il faut lancer Winols et ouvrir le fichier .Bin que vous venez d'extraire
Cliquer sur projet puis nouveau
Choisir Import data from existing file puis OK
Binary 8 or 16 bit puis OK
On ouvre le fichier .Bin précédemment extrait avec MPPS
Une boite de dialogue apparait et propose " Search Checksum online " On annule en cliquant sur Cancel
Puis OK
On indique la marque, châssis, modèle, année puis encore OK
La Winols va se mettre Ã* chercher les maps (cartographies) il y en Ã* beaucoup (79 dans mon cas)
En pressant la touche F du clavier on voit les maps apparaitre en 2D
Il suffit de double cliquer sur une map pour la faire apparaitre
En bas de la fenêtre on change l'affichage entre : Text , 2D ou 3D
Il faut trouver la cartographie de démarrage facilement repérable en affichage Texte par les valeurs de températures et les valeurs de régime moteur allant de -30° Ã* 100° et de 200 Ã* 1400 tours / min
Une fois trouvé il suffit de sélectionner les 0 puis faire un click de droit et " change absolute "
Mettre 200 au lieu de 0 (ca suffit Ã* démarrer Ã* chaud) puis OK
Pour ceux qui n'ont pas la version complète de Winols vous pouvez utiliser un simple éditeur hexadécimal ou Ecm2001 pour modifier les blocs que vous avez repéré ici grâce Ã* Winols
(éditeur hexadécimal en fichier joint)
Voila il suffit de cliquer sur enregistrer, puis exporter, puis OK
Enregistrer le fichier sous un autre emplacement pour ne pas perdre l'original
De nouveau avec MPPS, cette fois ci on clique sur Write ou F3, puis sélectionner le nouveau fichier et suivre les instructions
" 5 minutes plus tard votre voiture démarre sans problèmes Ã* chaud "
FIN
Éditeur hexadécimale " HxD " disponible en pièce joint
----*MecaTech*----
Type de fichier : zip HxDSetupFR.zip (854,0 Ko, 139 affichages)
__________________________________________________ _____________
Dernière modification par MecaTech ; 24/01/2016 à 11h05.
The Following 14 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
AntoniGTR (30/12/2017), antonn35 (11/05/2025), daniel-520d (04/05/2025), eraagon (10/05/2020), kamalmeca (07/06/2016), nhsdany (02/07/2022), papauto (14/03/2021), santoce (18/11/2016), Ushio (05/07/2021)
Vieux 04/07/2015, 14h55   #2
MecaTech
super modérateur
Avatar de MecaTech
Par défaut [MPPS] suite!
SUITE
([MPPS] suite!)
l'interface MPPS avec " Ecm2001 "
Sélectionner langage English
Cliquer su browse
OK
Choisir le fichier .Bin
Edit > Hex Window
Repérer sur winols les blocs a modifier (dans cet exemple 0EEE18 0EEE1C 0EEE1C etc) visible en bas de la fenêtre
1 Taper l'adresse (0EEE18 pour cet exemple) et entrer
2 Activer le scroll mode
3 Positionner le curseur sous la colonne 01
4 Entrer 200 dans la barre d'outil en haut
5 Cliquer sur +1 juste à coté
6 Répéter les actions 1, 3 et 5 pour les autres adresses 0EEE18 0EEE1C 0EEE1C etc.....
On voit la nouvelle valeur C8 qui veut dire 200 en Hexa
File > Confirm
OK
File > Save modified EEPROM
Choisir le même nom de fichier a un emplacement différent (pour ne pas écraser l'original)
Voila on peut vérifier la modif avec winols démo et si tout est OK on injecte le fichier avec MPPS
PS: n'en profitez pas pour modifier les cartographies pour obtenir plus de puissance
FIN
TUTO PDF également disponible au lien ci-dessous
https://mega.co.nz/#!IklAiYhB!7OtaRF...pbpAFb6ODZ9BqA
----*MecaTech*----
Dernière modification par MecaTech ; 04/07/2015 à 14h59.
The Following 7 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
nhsdany (02/07/2022), papauto (14/03/2021), Pierre.c (08/05/2016), Ushio (05/07/2021)
Vieux 28/02/2017, 01h29   #3
psychoneos
Avatar de psychoneos
psychoneos will become famous soon enough
Bravo mon ami
psychoneos est déconnecté   Réponse avec citation
Problème démarrage Zafira A 2005 y22dtr issam_78 Immobilizer dumps/solutions 0 30/08/2024 10h45
Problème démarrage touareg v6 newfree Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 28/06/2019 19h13
touareg problème démarrage yahiarenault Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 23 10/06/2019 19h21
Tuto Video démarrage à chaud tdi VCDS Breizhelec Tutoriels 2 12/08/2014 19h05
[TUTO] Volet air chaud/froid sur 307 HDI 2006 fredolabricole Tutoriels 1 25/04/2014 15h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
