Bonsoir j ai un gros soucis avec ma 206 2l HDI au diag circuit 1et2 court circuit au + pédalé accélérateur ,j ai changer la pédale d accélérateur toujours pareil et j ai le ventilo moteur qui reste bloquer à fond quand le véhicule et démarrer et de l avance j ai vérifier tous le faisceau RAS si vous pouvez me conseiller svp merci
bonjour, vérifie le bout de faisceau qui va sur le capteur de pression de rampe, il se peut qu'il frotte sur le moteur et se soit legerement dénudé
Pouvoir de réputation: 55 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu dit avoir contrôler le faisceau , alimentation , masse , signal , continuité , tout est ok ?
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
Oui j ai tous vérifié mes le début des symptômes le véhicule accélérer tous seul et quand je claquée la porte ou le coffre le moteur changer de bruit par la suite j ai vérifié les fils côté radiateur et quand je toucher les fils de la résistance du radiateur la voiture accélérer j ai tous démonté vérifié le câblage changer la résistance et maintenant plus d'accélération et le défaut est permanent,avant de faire tous ça le défaut été fugitif
ce qui commande ton accélérateur et ton ventilateur c'est ton calculateur moteur , c'est le 1er rapprochement que je voie .
tu n'a pas fais de mauvaise manip ? c'est arrivé comment ?
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt regarde tes paramètres réel au diag température moteur etc parfois une sonde de,température et hs et le,ventillo tourne,a,fond et pas de,puissance a la pédales etc vérifier également,le faisceaux,et donne nous les codes default,si présent cordialement
J ai aussi changer le potentiomètre d accélérateur et la sonde de température
Les défaut sont défaut permanent piste1et2 pédalé accelerateur
Aucune manipulation ces arrivée tous seul ça a commencer par me faire des accélération bizarre
slt si tu as un ecu d'occas change essaye le j'ai déjà eu le cas sur plein de edc15c2 psa
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
Bonsoir toujours le même problème même en changeant l écu
tu as regardé le bout de faisceau qui est branché sur la capteur de pression de rail?
Hello, si ça variait en claquant les portes ou le coffre il faut chercher un faux contact. Peut etre le conecteur du potentiometre de pedale.
206 2.0HDi90 @ 130cv by Adrish33 http://www.Adrish-Reprog.com/ |
#15 |
Oui j a i vérifier le capteur pression rail ok et le potentiomètre changer
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Probleme accelerateur peugeot 206 | Stitch2014 | Peugeot, Citroën | 3 | 31/08/2014 10h11 |
Golf 5 - Probleme démarrage et ventilo | blue_bird | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 6 | 11/12/2012 14h51 |
probleme ventilo megane dci | electro68 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 10/04/2012 23h54 |
probleme accelerateur peugeot partner | auto diag1 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 25/12/2011 19h11 |
