| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je voudrais posé une radio ocasion sur une 147 . J'ai trouvé un autoradio avec la meme ref . Mais pas moyen de trouver le code . Et je pense qu'elle est codé par le code imo . A votre avis , ca veut dire que lorsque je pose ma radio ocas , je dois mettre quel code ? celui de la voiture ? ou celui de l'autoradio ocas ? C'est un BP 7649378316 ALFA N° FIAT 735293234. BP937817581014 021613 BONNE SOIREE |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
YES, This Radio is VIN CODED to the vehicle, and does not require an additional code number. |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas sûr que sur les Alfa le poste soit codé avec le VIN. toutes celles que j'ai eues avaient un code propre à l'autoradio. pour le tien, c'est le code 6523 |
yes , yes ... Merci hamois . Donc je supose que ce code est l'ancien code imo de la voiture . En tout cas ca marche . J'avais plusieur calculateur BP , mais apparament pas celui la ? . Bonne journée
non, le code n'a rien à voir avec le code immo de la voiture, il est propre à l'autoradio et il sera le même quelque soit la voiture sur laquelle tu le monteras.
en plus de ça, il n'est pas relié à un quelconque BSI sur les 156,159, GT et 147. pour les dernières, je ne sais pas ! |
#6 | |
Tu te trompes ces radios là sont bien reliés au BSI et cette radio est bien IMMO, mais elle a aussi un code. Regarde ces liens. http://codedradio.info/?i=bn&st=7+649+378+316 http://www.dndservices.co.uk/alfa-937-high.html @+ |
Bonsoir , ce que je peu dire c'est que l'on ne peut programmer qu'une seule radio a la fois . Il y a donc bien un lien avec le reste de la voiture . C'est a dire que temps que vous utiliser un seul autoradio sur la voiture , vous pouvez le débrancher autant que vous voulez .Il repart automatiquement . Mais si vous essayer l'installer un autre autoradio , là vous ne pouvez plus remetre celui d'origine .Il faut le recoder . Bonne soirée et merci a vous .
Merci à vous deux pour ces précisions, je me coucherai moins con ce soir !!
Il est vrai que chaque fois que j'ai changé un poste sur ces voitures, c'était en remplacement de postes qui ne marchaient plus et il n'y a jamais eu à remonter le poste d'origine. Et plus d'une fois, j'ai changé (sur 147 et GT) des Blaupunkt "de base" pour des modèles "MP3" sans rencontrer de problème de cancheck |
tu as fait ta demande sur 2 posts différents.
Je t'ai donné ton code sur l'autre post |
| pin alfa :) | Race84 | Transponder, code pin | 0 | 17/06/2015 18h23 |
| egr ET fap OFF aLFA 159 | angeflasheur | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 24 | 30/01/2015 12h18 |
| alfa 147 | julien74 | schémas de câblage, documentation | 1 | 21/05/2014 09h21 |
| Alfa 166 V6 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/12/2011 22h41 |
