Vieux 28/09/2010, 23h42   #1
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
Par défaut uch renault megane2 scenic2...
quelqun as deja change un uch par un d'occasion? si oui j'aimerai bien savir comment faire?
car je lis le pross et le reprogramme l'ancien dump dans celui que je veux monter mais sa ne fonctionne pas....
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2010, 00h33   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
swap les mcu 9s12dg256 pas les fichiers
Vieux 29/09/2010, 18h16   #3
split78
Avatar de split78
sa veu dire quoi swap ?
Vieux 29/09/2010, 18h50   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
récupères le mcu ori pour le mettre dans le nouveau uch
car en lecture écriture ça marche pas
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2010, 19h30   #5
split78
Avatar de split78
c'est bizare pourtan sa revien au meme logiquement non ?
Vieux 29/09/2010, 20h30   #6
A-M-S
Avatar de A-M-S
non car quand tu lis un mcu
tu lis que la partie eeprom
pas la partie flash
avec upa car les autres programmateurs je ne sais pas
et c'est selon ce que j'ai vu
voila
Vieux 29/09/2010, 21h35   #7
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
je bloque aussi sur le remplacement d'un uch siemens deux prise pour twingo 1ph 2
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2010, 21h36   #8
split78
Avatar de split78
et c'est impossible de lire toute la memoire? car dans upa tu peu lire eeprom ou toute la memoire
Vieux 29/09/2010, 22h01   #9
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
avec UPA on peut lire EEPROM ou ALL MEMORY.
si non mettez des dump vierges et faites le telecodage requis.
pour les UCH CAN faut pas changer l'mcu de son PCB .
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2010, 22h12   #10
solution auto
ET dump vierge veut dire quoi???
moi j ai mis que des ffffffff et j attend que le client m appel pour aller essayer de voir si on peut l apairer a la voiture
Vieux 29/09/2010, 23h23   #11
A-M-S
Avatar de A-M-S
mettre que des ff ne resoudra pas le probleme
Vieux 30/09/2010, 18h11   #12
thundermasta
un dump vierge c'est pas un dump rampli de FFFFFFFFFFF.
apres ça il faut faire un telecodage.
Vieux 30/09/2010, 19h28   #13
split78
Avatar de split78
sinon je vais tester l'echange de mcu je vous tiens au courant!
mais avec l'upa c'est impossible de lire le dump complet ?
Vieux 30/09/2010, 20h43   #14
A-M-S
Avatar de A-M-S
si c'est possible je crois
quand tu lis tu peux selectionner flash ou eeprom
Vieux 01/10/2010, 21h59   #15
solution auto
Par défaut dump hcu twingo
je poste le dump de cette uch de twingo d occasion je pense que si jy met le code clef et le vf du vehicule sur le quel je doit l adapter ca devrai demarer ??? mais je sais vraiment pas ou ils se cache dans le dump!!
Dernière modification par solution auto ; 03/09/2011 à 02h32.
reparation TB scenic2 pimo Tableau de bord en général 199 19/02/2014 13h36
Actionneur Claxon sur Megane2 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 5 13/07/2010 22h37
scenic2.120.1.9Dci(défaillance electronique) TOSHIBARACHID Renault, Dacia, Nissan 8 13/07/2010 22h09
carte scenic2 KITT Transponder, code pin 4 24/10/2009 17h33
prbléme sur megane2 KITT Renault, Dacia, Nissan 13 03/10/2009 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h35.
