Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Systeme d'exploitation
Vieux 20/11/2015, 22h53   #1
Pouvoir de réputation: 276
Wink clé xp pour installation....
bonjour je vous joins quelques clé pour l'installation de xp familiale pro etc....
Type de fichier : zip cle xp.zip (1,7 Ko, 53 affichages)
Dernière modification par akasa67 ; 20/11/2015 à 22h56.
ElTurco (24/10/2019), moadavid (19/10/2017)
Vieux 20/11/2015, 23h00   #2
il me semble que mm si tu l'installe !, il ne seront pas validés par microsoft, et détécté comme version piraté, vu que XP n'est plus
et que la validation se fait uniquement en ligne désormais, a moins que tu est un moyen de valider hors ligne , pour eviter le message 'vous etes peut etre victime d'une version piraté de windows "
en gros tu les rentre ou les clé ???
Vieux 20/11/2015, 23h05   #3
Smile slt
re jp donc je post ces clé pour l installe ensuite pour l activation de xp familiale tu a donc 1 mois ce que je fais je valide la clé qui et sur le boitier sa je m'en sert uniquement pour l installe, pour xp pro une clé qui fonctionne sure a 200% ceci kqctq-h2rmm-2xxbj-r8j9b-fbkg8.
greg.
Dernière modification par akasa67 ; 20/11/2015 à 23h11.
Vieux 20/11/2015, 23h11   #4
re jp donc je post ces clé pour l installe ensuite pour l activation de xp familiale tu a donc 1 mois ce que je fais je valide la clé qui et sur le boitier sa je m'en sert uniquement pour l installe, pour xp pro une cle qui fonctionne sure a 200% ceci kqctq-h2rmm-2xxbj-r8j9b-fbkg8.
greg.
ok, c pas le prob la clé, le prob c'est ou ?? tu rentre la clé tu clic ou ? pour pouvoir mettre ta clé, ds quel suite de fenêtres, car j'ai un message achaque démarrage de XP , et la validation me renvoi sur le site de microsoft en ligne
validation en ligne uniquement !!
Vieux 20/11/2015, 23h17   #5
moi perso je la rentre directement et j'active directement vue que j'ai la licence sur le boitier ou pc pour cela que je n installe jamais de version genre déjà activer parce que un jour ou l autre il te dit que ton logiciel et une contrefaçon tu veux un loader qui fonctionne sous xp.
Vieux 20/11/2015, 23h25   #6
ok , moi c un pc XP home edition hs que j'ai réparé, et j'ai mis 1 XP pro 32 pour le rebooter en USB, pas de lecteur cd là dessus, ca marche, mais pas moyen d’échapper au message dés le lancement , mm kasty ne marche pas!!
par contre le PC fonctionne parfaitement
Vieux 20/11/2015, 23h27   #7
cest quoi kasty?????
essaye de l activer avec celle ci xxxx xxxx xxxx xxxx
Dernière modification par akasa67 ; 20/11/2015 à 23h40.
Vieux 20/11/2015, 23h30   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
pour mettre ta clé, il va falloir que tu fasse ce que j ai écrit sur ce post
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26546
et ensuite met la clé de Greg 200%
Crdlt.
Vieux 20/11/2015, 23h32   #9
pardon KJ je voulais dire,
Kasty, c pour ARNOVA désolé
Vieux 20/11/2015, 23h35   #10
oui j'ai installer cet clé sur au moins 40 pc un truc de malade lol
Vieux 20/11/2015, 23h53   #11
merci , je vais voir ca dés demain
Vieux 20/11/2015, 23h58   #12
oui tu verra fonctionnel comme te la dit paulo au dessus.
Vieux 20/11/2015, 23h59   #13
thedsi
Avatar de thedsi
thedsi will become famous soon enoughthedsi will become famous soon enough
avec une clef VLK, tu fait ce que tu veut ....
pas d'activation sur internet ect ..
sinon, tu as la méthode slp inséré dans le bios, une clef OEM et un certificat comme sous 7 par exemple .
thedsi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2015, 00h06   #14
en fait kj marche, mais il me dit que la version est déjà activé, et j'ai toujours le message, non validée
Vieux 21/11/2015, 00h10   #15
si il et activer tu na pas le message donc c'est qu'il n y et pas ces sure.
aide pour installation x prog djtrancekiller Programmeur de chip 4 10/11/2015 19h09
Pb port 80 pour installation Dice 2013D r1lef Autres marques 0 06/05/2015 17h39
installation du logiciel pour bdm zazear Flasheur de calculateur 1 04/12/2013 23h09
installation win8 valable pour clip .... slimane Informatique 2 08/10/2013 12h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h52.
