Vieux 21/12/2015, 02h05   #1
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Par défaut Immo off Safir 2 renault twingo
Mon premier Safir 2 de Renault twingo 1.2L de 35 pin à mettre en off.
J'ai vu qu'il fallait décoder la puce TMS 27C512, ou mettre à la masse le pin 23 et couper la broche 30 si c'est un 35 pin.
J'ai un TMS374 que je n'ai jamais utilisé
Si quelqu'un connaît la procédure et les branchements.
Merci d'avance pour votre aide.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 02h21   #2
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Envoyé par matrix28 Voir le message
Bonsoir ,
Regarde sur le forum la méthode de NACERWEB fonctionne tres bien ,et tres rapide
Testé plusieurs fois
A tt
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 08h03   #3
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je confirme, le deocdeur TMS est une vrai plaie a faire fonctionner etc... Avec la methode a Nacer tu ouvres l ecu, tu enleve la resine qui couvre la 27c ou 28f . Tu coupes la ligne immo 30 tu branches a la voiture. Liaisons a la masse sur le pin de la 27c ou 28f et c est parti (necessite des fois plusieurs essai).
simple, Rapide et efficace ;)
Vieux 21/12/2015, 10h53   #4
matrix28
Avatar de matrix28
Merci à tous je vais essayer la méthode de nacerweb et vous tenir informé
Vieux 21/12/2015, 10h54   #5
matrix28
Avatar de matrix28
je coupe la ligne immo 30 avant de le brancher ou après ?
Vieux 21/12/2015, 10h56   #6
matrix28
Avatar de matrix28
et je laisse brancher la masse en permanence dessus ?
Vieux 21/12/2015, 11h10   #7
walteck
Avatar de walteck
walteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nicewalteck is just really nice
non juste le temps de faire la procedure
walteck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2015, 12h25   #8
jah83
Avatar de jah83
tu coupes avant. tape sur Googles image immo off safir2 tu vas tomber sur une photo te montrant ou se situe le composant sous la résine et la patte a mettre à la masse selon le type 28f ou 27c)
Il faut être deux. Après coupure de la ligne 30 tu branches. Un qui est au volant pour lancer le démarreur et le deuxième pour mettre le pin a la masse. Il faut pas hésiter à tenir le démarreur quelques temps tout en "chatouillant" le pin. Si ca ne marche pas tu peux aussi essayer sur les autres pin voisins ca arrive que ca résolve le soucis. Des que le véhicule a démarrer c est bon tu peux refermer l écu et surtout ne pas rebrancher ligne 30. le mieux étant de couper la broche dans l écu.
Après t'auras juste le voyant rouge mais tu démarreras tout le temps plus d immo
Vieux 21/12/2015, 14h14   #9
matrix28
Avatar de matrix28
merci je vais essayer sa
Vieux 21/12/2015, 23h19   #10
matrix28
Avatar de matrix28
Immo off fonctionnel a 100%,
Voila je vous explique, avant tout j'ai coupé la ligne 30 du safire 2 a 35 broches avec eeprom 27c..., J'ai branché le calculateur sur la voiture et avec une lampe test que j'ai mis à la masse et avec la pointe sur le pin 23, avec une personne qui fait tourner le démarreur sa n'a pas fonctionné, alors j'ai fait toucher la 22 et 23 pendant que le démarreur tournait et la elle a démarré puis la voiture fonctionne nickel 100% opérationnel merci à tous.
Immo off Safir 2 Renault 55 pins matt1781 Immobilizer dumps/solutions 4 07/08/2021 00h51
cherche calculateur sagem safir clio twingo 1.2 55 broches bbert90 Vente, Achat, Echange 2 21/12/2014 12h52
Immo off Twingo 2000 Safir 2 55pin Alcaps76 Immobilizer dumps/solutions 10 13/11/2014 09h12
Immo Off Twingo 96 Safir 1. alefah Immobilizer dumps/solutions 4 26/05/2014 06h57
Cherche Imoof twingo SAFIR 2 Diagauto78300 Immobilizer dumps/solutions 0 05/06/2013 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h09.
