salut les amies j'ai une scénic 1.9 dci qui consomme beaucoup de gasoil plus fumé noir et manque de puissance surtout en démarrage le turbo et neuf la tuyauterie d'air bien radiateur turbo aussi tous va bien j'aimerais bien connaitre ce problème Svp
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1327 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le diag donne quoi ?
Je ne donne pas d'aide en privé. |
Pouvoir de réputation: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fumée noire + manque de puissance = manque d'air.
Contrôle ton circuit d'air. *Volet d'air *Vanne EGR *Durit *Etanchéité moteur *Etc... |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
regarde plus tot du coté bas moteur
salut svp chanje l (4) unjcteur
essaye debimetre debrancher.si c mieu rempl le et nettoie ton boitier de fitre a air
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
+1 pour controler si une des "soupapes" de la vanne EGR ne c'est pas désolidarisé de l'axe ;)
Autocom CDP+ Texa TXT IDC4 Plus Car USB KKL ELM |
merci mes amies pour le diagnostique avec le scanner aucun défaut pour le le circuit d'air.
j'ai vérifier Volet d'air Vanne EGR Durite + le capteur suralimentation débit mètre |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
uch scenic 2 | split78 | Renault, Dacia, Nissan | 17 | 10/11/2014 07h08 |
Help Air Bag Scenic 2007 | supersamy | Airbag | 1 | 07/06/2010 06h08 |
scenic 1.9dti | angelman | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 22/11/2009 18h58 |
scenic 1.9 dti | bobmar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 28/10/2009 23h32 |
