Vieux 08/02/2016, 19h23   #1
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
Par défaut changement ecu sid801 xsara 2.0
bonjour a tous je veux changer l'ecu sid 801 d'une xsara 2 hdi 2.0 90cv suite a un dysfonctionnement au niveau d'un injecteur qui ne serait pas bien piloté. est ce que je suis obligé de virginiser le bsi (nec )? pour puvoir telecoder l'ecu a savoir que je dispose du code bsi (carte citroen) ,merci a vous tous
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 19h27   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
salut non inutile tu fait un vierge ecu et tu readapte l ecu avec ton code pin crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 08/02/2016, 19h32   #3
soustourou
merci est ce possible d'avoir le vierge de ce sid 801 5WS40030B-T
Vieux 08/02/2016, 19h33   #4
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut post ton dump crdl
Vieux 08/02/2016, 19h34   #5
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
swaper l'eprom ( ST93C56 ) si les ecu a la meme hw
ou immo vierge pius telecodage avec lexia
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2016, 19h40   #6
soustourou
merci les gars je fais la lecture de l'ecu et je poste le dump ,mais a votre avis je pourrais lire l'ecu en obd malgré qui'il n'est pas reconnu ou y'a une autre methode
Vieux 08/02/2016, 20h25   #7
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut obd impossible tu lira juste la flash pour le vierge lecture eprom donc dessoudage crdl
Vieux 08/02/2016, 20h29   #8
soustourou
ah ok donc le dump de l'eprom ! c'est quoi la dessus c'est une 5p08 comme edc15 ou non ?
Vieux 08/02/2016, 20h30   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
93C56 crdl
Vieux 08/02/2016, 20h32   #10
soustourou
merci c'est quoi une st ? car j'ai xprog m
Vieux 08/02/2016, 20h54   #11
soustourou
j'ai trouvé que c'est une st je ferais la lecture et je posterai le dump merci a vous tous
cherche immo vierge ECU sid801 xsara redou28 Immobilizer dumps/solutions 2 02/09/2015 09h18
Aide changement cable d'embrayage Xsara Picasso 2.0 HDI j-sky Peugeot, Citroën 26 16/10/2014 11h15
Immo off sur SID801 hello Immobilizer dumps/solutions 5 17/04/2014 13h56
sid801 307 split78 Immobilizer dumps/solutions 6 29/11/2011 23h18
ecu berlingo sid801 angelman Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/12/2010 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h12.
