Précédent   Tlemcen Car electronics > Gestion de membres > Poubelle > cimetière de présentation
Vieux 10/04/2016, 22h49   #1
samsonite30
Avatar de samsonite30
samsonite30 is on a distinguished road
Smile Présentation
Je m' appel Samir je suis nouveau sur le forum. Je suis passionné de mécanique et travail en tant que technicien de maintenance industriel. Je possède actuellement 2 véhicule une Peugeot 207 et une Renault twingo.
J'ai 26 ans et j'habite à paris mais originaire de nîmes.
Je suis ici pour vous apporter mon expérience et apprendre plein de chose.
Actuellement, j'ai un souci pour installer mon logiciel diagbox 7.02 .
Je compte sur vous pour m'aider à trouver une solution à mon problème les amies =)
J'attends votre retour biz
samsonite30 est déconnecté
Vieux 11/04/2016, 00h14   #2
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Salut Samsonite.
Je n'ai pas un niveau très poussé comme beaucoup de membres du forum en electronique, par contre je viens d'acheter un Diagbox sur ebay que j'ai installé hier.
Quel est ton problème, est-ce que tu as acheté ton kit recemment et si oui est-ce qu'il y a 2 DVD? Si c'est comme le miens, il faut utilisé celui avec diag box, et dessus il y a un fichier .iso, tu doit utiliser un logiciel pour monter les image comme clone CD.
Autre chose il faut aussi que tu installes les drivers de ton interface, est-ce que quand tu le branches et que tu vas dans le gestionnaire de peripheriques il monte bien comme ACTIA USB DEVICE?
N'oubli pas de cliquer sur Thanks quand on t'aides, c'est le principe du forum
Seb
FAITESVITE est déconnecté
Vieux 11/04/2016, 00h17   #3
FAITESVITE
Juste un detail quand tu post si tu veux etre prevenu des reponse utilise mode avancé et dans suivi de la discussion notification par email, comme ca tu as un mail des que quelqu'un repond.
Vieux 11/04/2016, 02h28   #4
samsonite30
Merci pour ton aide faitesvite
J'ai acheté un kit sur internet comme toi, la difficulté que je rencontre actuellement c'est lors de l'installation tous se déroule bien sauf au moment de l'activation du logiciel je rentre le code scary01 en mode manuel et losque je valide ça commence à charger pendant 2 secondes puis ça me marque une erreur. Je n'ai pas finalisé l'installation je bloque à cette étape si tu peux m'aider stp
Vieux 11/04/2016, 02h41   #5
FAITESVITE
ok tu as le même que le miens. Tu as quoi comme windows?
Commence par le fichier setup driver diagbox.exe ensuite tu branche ton interface en usb et verifie qu'il soit bien installé dans le gestionnaire de peripherique. Ensuite tu reprend ton activation çà doit marcher.
Par contre tu en as fait l'installation des mises à jour ou pas? Parce que pour l'installation de la mise à jour il faut passer directement en 7.44 en utilisant le fichier V7.XX to 7.44 les premieres sont inutiles et perso je me suis arrêté là, et surtout pense à enlever le fichier C:AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS de son repertoire et remet le après avoir installé la mise à jour.
Vieux 11/04/2016, 02h50   #6
samsonite30
J'ai windows7
Et je laisse internet désactivé tout le long?
Non j'ai pas encore fait l'installation des mises à jour. Faut déjà que je réussi à intaller ce fameux diagbox 7.02 :(
Je vais essayer demain je te tien au courant car je travail dans moin de 4h.
Merci beaucoup pour ton aide tu assure
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Vieux 11/04/2016, 02h52   #7
samsonite30
Pour activation de diagbox faut obligatoirement brancher l'interface ?
Car dans la notice d'installation il dise pas de brancher l'interface pour finir l'actication du logiciel .
Vieux 11/04/2016, 03h05   #8
FAITESVITE
En fait le logiciel n'installe pas le driver, donc si tu le branche en fin d'installation sans avoir installé au préalable il ne se passera rien, j'ai eu le meme probleme. Après une fois installé peut etre qu'il faut le rebrancher qu'en fin d'installation (au pire tu debranche tu rebranche), mais je pense que si tu en est a ecrire scary01 c'est que tu en est à l'activation, donc je pense que sans l'interface tu n'actives pas. Essai tu verras bien
Vieux 11/04/2016, 03h07   #9
samsonite30
Oui j'en suis à scary01. Toi tu avais laisser l'interface branché par usb au moment de l'activation avec scary01?
Vieux 11/04/2016, 14h12   #10
FAITESVITE
oui par contre j'ai fait un diag hier sur ma 207 sans souci, tout a l'heure j'ai essayé sur 2 Citroen C3 et j'ai un souci, quand je prend Citroen il me laisse choisir le modele, puis il recupere tout seul le VIN du vehicule (donc çà communique), ensuite il te demande de choisir entre LEXIA et DIAGTOOL, et là peux importe ce que je choisi çà reste sur cette page çà ne va pas plus loin alors que sur peugeot çà marche bien. Si çà marche chez toi tiens moi au courrant ou si quelqu'un a eu le probleme.
Vieux 11/04/2016, 18h17   #11
FAITESVITE
samsonite tu t'en es sorti avec ton installation? De mon côté je suis en train de la refaire en suivant la video pas à pas, je me suis apperçu que par defaut il ecrait tout seul SCARY01, or dans la video c'est scary01 en minuscule, j'ai mis en minuscule, hier j'avais fait pareil et j'ai pas de msg d'erreur sans brancher l'interface. Donc refait ton installation (il supprime automatiquement l'ancienne même si t'as fait les mises à jour) en mettant des minuscules et tiens moi au courrant pour savoir si çà passe sur citroen
Vieux 11/04/2016, 18h36   #12
samsonite30
Désolé je vien de tentrer du boulot. La je fait un nettoyage du pc avec ccleaner après je le réinstalle et je te répond
Vieux 11/04/2016, 19h28   #13
samsonite30
C'est bon ça fonctionne :)
Il me demande est ce que je souhaite faire les mises à jours..?
Vieux 11/04/2016, 19h58   #14
samsonite30
Faitesvite as tu fait les mose à jour après l'installation de la version 7.02 ?
Vieux 11/04/2016, 20h00   #15
FAITESVITE
non tu ne fais que les mises à jour en manuel après l'installation en utilisant le fichier sur le dvd surtout pas la mise a jour en ligne
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
