Vieux 03/01/2011, 16h12   #1
ridfa1
Avatar de ridfa1
ridfa1 is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculo EDC15C2 HS
je m'adresse à vous pour avoir votre avis.
Le calculateur moteur EDC15C2 du xsara picasso hdi 90 de ma sœur a rendu l'âme (d'après citroen, devis à 1800€!!!).
je voudrai lui remplacer et je vois deux solutions possibles :
- lire le calculo HS avec kwp2000+ (le diag fonctionne) puis le récrire dans une nouveau calculo récupérer à la casse
ou - dessouder les deux mémoires puis les ressouder dans le nouveau calculo ( carto et immo il me semble)
Pouvez-vous me confirmer que les deux solutions fonctionnent?
ridfa1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2011, 18h15   #2
AUTODIAG2000
Avatar de AUTODIAG2000
AUTODIAG2000 has a little shameless behaviour in the past
Salut ridfa , le 29F400BT ET L'EPROM"anti-dema.." ca fonctionne 10/10 bon courage
Best regards
AUTODIAG2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2011, 19h15   #3
ridfa1
Avatar de ridfa1
merci!
faut il absolument avoir la meme reference bosch 0281010358 ou y en a t il d autre compatible?
Dernière modification par ridfa1 ; 06/01/2011 à 19h45.
Vieux 09/01/2011, 18h43   #4
AUTODIAG2000
Pas de quoi , de préférence la même sinon tu peux utilise.. une autre référence j'ai deja eu ces cas juste bien soude.. le flache et l'eprom bonne réussite.
Vieux 09/03/2011, 23h18   #5
mecano70
Avatar de mecano70
Beaucoup de calculo compatible la dessus
fab
Cripter les codes immo calculo dans la cléf moyopo programmation & synchronisation de clé 3 20/06/2020 21h44
EGR=OFF sur EDC15C2 2L HDI karman Chiptuning 19 23/01/2012 22h44
406 RHY EDC15C2 (liaison can) justinyours Peugeot, Citroën 20 16/07/2010 18h46
calculo merco et ref. ouioui83 Automobile en général 0 01/07/2010 18h22
Edc15c2 thundermasta Réparation & Programmation des calculateurs 5 07/04/2010 22h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h59.
