Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 14/07/2016, 07h40   #1
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Par défaut Reprogrammer clé d occasion
Salut les gars est t il possible de reprogrammer une clé d occasion d une xsara HDi 110 en ayant la carte avec le code et lexia et comment faire merci
Type de fichier : jpg img-25095481c1.jpg (79,8 Ko, 33 affichages)
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2016, 08h13   #2
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
non pas possible si elle n'est pas du véhicule sur le quel vous souhaitez la reprogrammer
il faut changer le transpondeur
bon surf
vincent
Nouveau service de Serrurerie Automobile www.serrurerie-automobile.com
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2016, 09h50   #3
samigravano
Avatar de samigravano
Pouvoir de réputation: 23
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Salut, exact ça vaut entre 7 et 15 euros sur la baie
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/07/2016, 10h00   #4
blanate92
Avatar de blanate92
Ah ouais donc obligé de changer le transpondeur pourtant j ai lu des gars qui on put reprogrammer sur d autre cle psa en tous cas vous meritez un thinks chacun
Vieux 14/07/2016, 16h28   #5
karera 1
Avatar de karera 1
je confirme un seul codage apres changement clef ou transpondeur !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
blanate92 (16/07/2016)
Vieux 14/07/2016, 16h31   #6
karera 1
Avatar de karera 1
au faite j'oubliais il et possible de reprogrammer un transpondeur qu'il soit peugeot ou citroen du moment que c'est le meme model exemple pcf7936 psa va sur citroen et vice versa !
Vieux 16/07/2016, 09h45   #7
blanate92
Avatar de blanate92
Merci d avoir répondu car j avais trouvé un mec qui vandait une clé de c5 qui était la même et je pensait acheter une autre clé avec coque sans le transpondeur et le circuit imprimé et la reprogrammé mais enfaite quand j y pense lui il vend sa clé 25€ que je peux negocié 15 ou 20€ j y rajout le coque neuf avec la clé a 20€ et peut être 10 euros pour la tailler en histoire a 50€ c est benef ou bah d après le calcul c est a reflechir
Vieux 28/07/2016, 00h56   #8
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
si tu change ton 7936 ca va démarrer mais tu n'arrivera jamais a faire marcher la télécommande... car elle est liée avec le transpondeur original.
Vieux 28/07/2016, 22h02   #9
blanate92
Avatar de blanate92
Ah ouais OK en tous cas merci de cette éclaircissement
Vieux 28/07/2016, 22h22   #10
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
impossible reprogrammé clé ocasion , tant que vous savez pas ce que c'est EP+
Vieux 28/07/2016, 23h58   #11
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par selim95 Voir le message
et oui chez les pros l'impossible n'existe pas il faut posé la question a notre ami Beonce lol !!!
Vieux 29/07/2016, 02h58   #12
blanate92
Avatar de blanate92
ché pas et abh on va attendre les pros
Vieux 17/09/2016, 18h53   #13
x-bl4d3
Avatar de x-bl4d3
x-bl4d3 is an unknown quantity at this point
Une clef une fois codée , elle n'est plus recodable
x-bl4d3 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to x-bl4d3 For This Useful Post:
blanate92 (18/09/2016)
Vieux 17/09/2016, 18h57   #14
S-keys
Avatar de S-keys
biensur que si
mais pas tous biensur !!
Vieux 17/09/2016, 20h09   #15
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut mdrr
alors la belle pub
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Bmw x5 e70 reprogrammer ou pas carto Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 14/12/2015 10h27
reprogrammer ecu vierge nas33 programmation & synchronisation de clé 2 21/11/2015 22h40
reprogrammer une clé occasion mustauto Transponder, code pin 13 04/11/2015 22h07
reprogrammer carte electronique d'occasion lolo6259 programmation & synchronisation de clé 5 28/10/2015 22h57
Reprogrammer Can Clip r1lef Renault clip, DDT2000, Nissan consult 5 05/03/2014 16h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h57.
