| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Bonjour, je voudrais savoir s'il était possible de remplacer une eeprom 93s56 par une eeprom 93c56 car d'après ce que j'ai vu ,il y aurais des problème de lecture ou d 'écriture.
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour il faut voir avec les datasheets
Quel est le problème soit plus clair j'ai jamais eu de problème de lecture et d'écriture sur 93cs56 |
#3 | |
Le soucis est que j'ai extrait le dump de la puce pour modifier un kilomètrage. Tout c'est bien passé sauf que quand j'ai réinjecter, nickel sauf quand j'ai branché le compteur, le compteur affichait des tirets, quand j'ai démarrer il m'a dit error. Donc j'ai réinjecter l'ancien dump et le compteur est revenu a la normal. J'ai fait sa avec licznik compteur motometer avec mfa. |
Pourquoi tu veut modifier le compteur déjà?!!!
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Tu fait juste un swap d'eeprom alors !!!!!!!!
Slt, c'est pas la même eeprom, 93c46 sur l'un et l'autre 93s56, je peu quand même la swapper.
Si tu justifie tout ca aupres des modos, tu poste le dump du nouveau compteur et on te le fera pour toi.
Mais passe par un moderateur d'abord pour qu'il donne le feu vert |
Même si c'est pas la même eprom tu devrais essayer le swap
Tu risque rien |
#10 | |
@++ bon weekend |
#11 | |
Voici le dump du compteur |
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, les 93s56 ont le même brochage et le même protocole de communication que les 93c56 sauf que les 93S offrent une fonctionnalité qui consiste à protéger une zone de l'eeprom : ça rend une zone non réinscriptible . Donc ça peut marcher le remplacement sauf que si les développeurs ont bien fait leur boulot ils doivent s'assurer que la zone protégée reste protégée donc ne marchera pas. Pour en avoir le coeur net tu n'as qu'une solution => TESTER
La protection de bloc est simplement en écriture donc vu que ton compteur évolue il est certain que la valeur du km n'est pas dans cette zone protégée donc je serais toi je changerai les données dans la 93S mais ne changerait pas de puce.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Slt, je vais essayer sa, si sa ne fonctionne pas je changerais l'eeprom.
J'ai essayer de modifier avec lizcnik, déjà il ne trouve pas le kilométrage que mon compteur avait, je me suis dit je vais le modifier quand même, je remonte le tout branché sur la voiture.
Le compteur à afficher des tirets et quand je démarre c'est écrit error, du coup j'ai remis le dump et sa remarche. Pensez vous qu'avec nyo4 c'est faisable ? Sinon si quelqu'un avait la gentillesse de le modifier ou de m'aider. |
#15 |
Fait un swap ou Lit l'original et réinjecte dans l'autre comme ta dit kmtech
| les iso de tous les Windows 7 + un xp pro sp3 avec clef d’origine | mariol56 | Systeme d'exploitation | 20 | 14/05/2017 11h23 |
| problème avec 93s56 | vr6turbo | Compteur kilométrique | 2 | 16/07/2016 16h13 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 9 | 28/01/2015 07h11 |
| probleme avec ma lexia qui comunique pas avec les voitur van! | sosauto | LEXIA, PP2000, DiagBox | 1 | 03/12/2013 11h18 |
| Moteur de corsa 1,8 II l'essence dump 93s56 de Chevrolet | milerk | Compteur kilométrique | 2 | 21/06/2011 00h36 |
