| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Slt, g une 307 hdi 90cv sid de 2002 voila le prob la personne a rouler avec un alternateur HS batterie complètement vidée .Moteur s'eteint + moyens de redémarrer prob anti dem maintenant g un bsi vierge 0 clé apprise et pas moyens de faire appairage du bsi avec calculo (verrouiller) g le code pin .rien ne passe il me demande de faire un apprentissage du bsi je rentre le code et + rien.
Si un membre a + de visibilté sur ce cas. |
salut je sais pas avec quoi tu diag mais si tu vois que rien ne passe tu fait un vierge sur l'ecu et un vierge sur le bsi ou tu envois un full bdm pour l'ecu et tu reprogramme tous tutti quanti :)
Slt ,diag avec diagbox .pk le code ne passe pas alors que je communique bien avec bsi
ca ne serais pas le faites que il y 0 clé apprise . |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt vortex sa va donc tu a perdu le codage de la clé et tu utilises donc diagbox tu avais le vin reconnu ou non vf33... ou N.B.
Greg
Slt ,oui g le vin je l'ai rentrer en manuel et télécoder . la tout va bien ensuite quand j'essaie de programmer la clé avec le code pin ca passe pas !!!
Ok donc tu a bien lu l eeprom du calculateur le pin et sure sinon sa met echec..
Slt le pin ok 100% vient de chez peugeot avec le n° chassis .
Oui c'est sûre mais le kit démarrage a plus être changée entre temps je me suis fais avoir 2 fois ..
non j'ai demander a la personne il me dis que non .Le hic c le 0 clé apprise dans le bsi ca doit etre le debut de la solution .je peut tout lire dans le bsi c qu'il fonctionne
Le mieux est de récupérer le pin sur l'écu si 'on immo off
Envoyé de mon SOHO en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
Oui le bsi fonctionne j'ai encore eu cela semaine dernière y avais forcer pour demarrer batterie vide j'avais vin on met plus le pin donc en paramètres en temps reel des ??? Du coup j'ai recode la clé..
J'ai souvent eu le cas de BSI vierge suite à un problème de batterie, télécodage du vin puis appairage puis codage clés et ça passait ! Comme dit plus haut controle le pin dans le boitier moteur...
PS : assure toi qu'il ton fournie le bon pin chez peugeot. |
#15 |
.ok je vais voir tout ca .Moi aussi g un petit doute sur le code de chez peugeot.
| Problème Module programmation IDS V86 | Ben29200 | VCMII, IDS, JLR ...etc | 19 | 01/11/2017 20h30 |
| Probleme de programmation de clé sur MASTER | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 0 | 24/07/2015 13h14 |
| probleme programmation clé Boxer 3 | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 5 | 22/09/2014 21h17 |
| Lutte contre probleme de programmation | djkikou | Programmeur de clé | 2 | 06/02/2014 10h22 |
| probleme programmation audi a5 EDC17CP04 | baste59 | Chiptuning | 20 | 06/08/2012 20h40 |
