IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER
si vous avez été banni pour une raison de spam sur le forum (hacked account) c'est parce que votre compte a été utilisé par des Bots, merci d'envoyer un message via le formulaire de contact en bas de cette page afin de récupérer votre compte, les messages/discussions supprimés ne seront malheureusement pas restaurés.
Vieux 29/05/2011, 20h49   #1
lamrito
Avatar de lamrito
lamrito is an unknown quantity at this point
Par défaut pression d'huile insuffisant 307 hdi 1.4
j'ai une 307 hdi 1.4 j'ai un prob que témoin d'huile s'allume et il affiche que pression d'huile insuffisant +pipe quand le moteur est a chaud 90 degré
lamrito est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2011, 10h14   #2
Master-Dash
Avatar de Master-Dash
Master-Dash is on a distinguished road
j'ai le même problème sur une 207 année 2007 essence, le problème vient du vilebrequin une des coincé perd de la pression d'huile.
Master-Dash est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2011, 20h34   #3
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
sur un 1.4hdi je dirait qu'il faudrait demonter le carter et verifier l'etat de la crepine
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/07/2011, 21h07   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
bonsoir
sur ces moteurs, la crépine carter se bouche et le tamis dans la vis creuse du tube
pression huile turbo aussi, puis le turbo casse.
Il y a une procedure psa sur tout ce qu'il faut faire
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
digicar (24/07/2011)
Vieux 24/07/2011, 12h02   #5
digicar
Avatar de digicar
Envoyé par Mitch82 Voir le message
bonsoir
salut Mitch,
tu peut poster c'est procédure c'est on a bien sur.
merci.
Vieux 17/03/2013, 17h12   #6
sidahmed29
Avatar de sidahmed29
sidahmed29 is an unknown quantity at this point
pour la 307;le huile que de qu'elle marque que vou avez fait?possible le huile pas une bonne qualité
sidahmed29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2013, 17h15   #7
sidahmed29
il faut metre le huile de marque ((total)) ou castrol pour les marques
peugeot
Vieux 17/03/2013, 18h19   #8
mustauto
Avatar de mustauto
mustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to allmustauto is a name known to all
faut surtout mettre de la bonne huile et une bonne procedure de nettoyage de circuit huile et tout ira bien
3 rincage de circuit huile
demonter le carter huile nettoyage de la crepine et changeùent si necessaire 35 euro
enlever le filtre qu'il y a dans l'alimentation de turbo
et voila
mustauto est déconnecté   Réponse avec citation
regulateutr de pression bloquer sur HDI justinyours Peugeot, Citroën 8 01/03/2011 18h38
Doc pompe haute pression passemoi Mécanique générale 2 18/10/2010 16h06
Probleme haute pression Citroen C5 ph2 kam306 Peugeot, Citroën 4 11/05/2010 09h10
307 HDI RHY problème de capteur haute pression Amine13 Peugeot, Citroën 5 02/09/2009 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
