Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 15/03/2017, 18h13   #1
helpme
Avatar de helpme
helpme is on a distinguished road
Par défaut FNR 4 in 1
Bonjour je suis totalement perdu avec ce logiciel ...je n'arrive pas à l'installer proprement ...j'ai essayé plusieurs fois sans succès .Certaines fois il se lance mais il me met "dongle not found" mais quand je le branche windows installe les drivers tout seul et impossible d'installer les bon drivers ...d'autre fois il me met "erreur d’exécution 76 ..." . Bref je devient fou ! . Si quelqu'un pouvais m'aider à comprendre pourquoi cela ne marche pas ça m’intéresse fortement. Merci de votre aide
helpme est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2017, 18h30   #2
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
slt normalement des que tu as fini l'instal tu branche ton interface et apres tu va chercher le driver et si Windows te propose refuse et va le chercher dans le dossier fnr ces marquer driver
sinon regarde cette vidéo :https://www.youtube.com/watch?v=S84J9jbgjR4
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
helpme (06/01/2024)
Vieux 16/03/2017, 17h35   #3
helpme
Avatar de helpme
Bonjour et merci pour vos réponses je vais réessayer avec ton lien ...j’espère que ça va fonctionner cette fois.Je vous tiens au courant merci.
Vieux 17/03/2017, 19h24   #4
helpme
Avatar de helpme
Thumbs up
Merci beaucoup !!!!
Problème résolu grâce au bon logiciel ...merci de m'avoir sorti de ce casse-tête chinois !!! lol
Vieux 17/03/2017, 22h02   #5
helpme
Avatar de helpme
je l'ai acheter ici ...
https://fr.aliexpress.com/item/2016-...703763132.html
Mais je pense qu'il est bon quand même...j'avais contacté le vendeur qui m'a renvoyé le logiciel que j'ai testé sur un autre PC et qui a l'air de fonctionner.
Au début je pensais qu'il fallait absolument installé les drivers fournis dans le cd pour le dongle...j'avais pas testé avec le câble branché à la voiture
Vieux 06/05/2017, 22h44   #6
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Est ce que vous pouvez me passer le soft moi aussi il me met dongle not found . J'ai des cheveux blanc qui commence à pousser à cause de ce foutue FNR.
J'ai un dongle blanc et non un bleu
Merci les gars
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2017, 09h58   #7
subzero
Banned
Avatar de subzero
subzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the roughsubzero is a jewel in the rough
Envoyé par djspike Voir le message
Merci les gars
Dongle blanc , 80% n'ont jamais fonctionné , c'est les premiers models
test mon soft , sinon direction Ebay ou ALI ! ne te prend pas la tête y a pas de secrets sa marche ou ça marche pas ce soft
https://mega.nz/#!PJVAzTTK clé en MP
http://www.ebay.fr/itm/252884651739?...84.m1555.l2649
https://fr.aliexpress.com/item/2014-...2-67207de01118
subzero est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2017, 11h58   #8
samien
Avatar de samien
samien is on a distinguished road
les fichier sur mega ne sont plu disponible sa minteresse jai lappareil mais quand jinstalle tout sa me mais une erreur et le logiciel ne se lance pas
samien est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/09/2018, 11h09   #9
karera 1
Avatar de karera 1
besoin aussi svp du logiciel merci !
Vieux 05/10/2018, 11h32   #10
sam69
Avatar de sam69
Installation Étape (Très Important! Pls lire attentivement lorsque vous installer!):
Comment installer la FRN 4-EN-1:
Fermer votre pc anti-logiciel tout d'abord, très important.
1. première-installer le"F-ordupdate1.1.1", Deuxième-installer le"Truecodesetup"
2. copie le contenu de dossier"F-ord fissure"À la installé patch:C: XXX TrueCode, Remplacer les anciens fichiers., puis exécutez le F-ordOBD.exe, la f-ord logiciel est OK maintenant.
3. copie le contenu de dossier"F-ORD CODE CALCULATRICE"À la installé patch: C: XXX TrueCode, remplacer les anciens fichiers., puis exécutez le F-ordOBD.exe, la f-ord logiciel est OK maintenant.
4. copie le contenu de dossier"Re-nault ni-ssan" à C: XXX TrueCode, Remplacer les anciens fichiers. Puis exécutez le "TrueCode.exe", la re-nault ni-ssan logiciel est OK maintenant.
5. copie le contenu de dossier "system32" pour le système windows patch: C: \ WINDOWS \ system32
AUTOCOM CLIP DIGBOX KTAG FGTECH VAS XPROG ABRITUS VCDS
Vieux 05/10/2018, 16h09   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Il me semblait que ça ne fonctionnait que sur Windows XP seulement
fnr 4 in 1
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
