| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous je voudrais mettre une télécommande pour un PARTNER HDI 2002
j'ai trouvé ça est ce qu'elle serait compatible a votre avis? http://www.ebay.fr/itm/Cle-avec-elec...3D131857408914 est ce qu'il faidrait le pin pour la télécommande ? la dessus c'est un bsi mcu nec est ce que je peut extraire ce pin avec un autre outil (zedbull ) par exemple pour éviter la soudure des 14 fils merci de votre aide
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
![]() Date d'inscription: juin 2016
slt attention a ces telecommande, deja fait experience , pour moi a la fin programmation , vehicule demarre mais pas de centralisation .et c etait une fois sur berlingo 2002 et meme sur xsara picasso 2003 et 2004 pas fonctionner.
depuis le temps n'existe toujours pas un outils pour lire cet mcu par obd?ou tout simplement extraire le pin .
#4 | |
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
merci rojhat au moins c'est confirmé
2002 pour moi ce n'est pas un bsi NEC. Facile a savoir si tu as com2000 c'est eeprom si tu n'as pas de com2000 c'est NEC.
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | pouettedu76 (16/12/2017) |
salut mathieu version sans com2000 mais j'ai retiré le bsi et avec mcu
j'ai pu récupéré le code pin chez PEUGEOT il me reste juste a synchronisé la télécommande donc ma question est ce que je peux appairé directement avec diagbox ou y'a un precodage a faire ? merci d'avance,
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
lit ta clé avec zed bull ou autre et compare le precode avec ceux posté sur le fofo
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
| Recherche Telecommande Peugeot Partner 2001 | jeronimo | programmation & synchronisation de clé | 9 | 22/10/2014 08h15 |
| Référence Télécommande | Niga | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/06/2012 18h52 |
| telecommande 307 | adelfloyd | Programmeur de clé | 6 | 10/02/2012 05h11 |
| Télécommande 207 | Master-Dash | Programmeur de clé | 6 | 08/02/2012 17h40 |
| Telecommande 406 hdi | stofa-25 | Programmeur de clé | 0 | 23/08/2010 02h06 |
