Vieux 03/06/2017, 15h28   #1
Lunacy
Avatar de Lunacy
Lunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of lightLunacy is a glorious beacon of light
Par défaut Aide PHP/Javascript
Salut, les amis sa fait 2j que je me tort la tête sur mon site web.
Si un ame charitable pouvais m'aider sa serait gentil ahahah.
Lunacy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2017, 15h58   #2
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
Pouvoir de réputation: 26
??? pas très explicite c'est quoi le soucis
Vieux 03/06/2017, 16h08   #3
Lunacy
Avatar de Lunacy
Envoyé par Kennfeld Voir le message
J'essai de faire une fonction hide avec javascript qui fonctionne, sauf que combiné dans une fonction foreach php elle déconne. La page affiche des donneés d'une base de donnée sous forme de table. A ce niveau la pas de problème, sauf que j'aimerais affiché et masqué ces infos en cliquant sur l'image de chaque categories. Le soucis c'est que sa affiche et masque les infos d'une seul categorie.
Vieux 03/06/2017, 16h13   #4
Lunacy
Avatar de Lunacy
Pas facile à expliquer mon problème, je met le code peut-être que sa sera plus simple a comprendre:
Code PHP:
<script>
function visibilite(thingId)
var targetElement;
targetElement = document.getElementById(thingId) ;
if (targetElement.style.display == "none")
targetElement.style.display = "" ;
} else {
targetElement.style.display = "none" ;
</script>
                                                        <?php
                                                            echo
"<h3>".$category->name."</h3>"
<a href="javascript:visibilite('model');"><img src="<?php echo z_taxonomy_image_url($category->term_id); //*** recupere l'image par category ***// ?>" /> </a>
                                                            <?php
//*** category description ***//
$cat_description=$category->description;
//echo $cat_description;
$slug=$category->slug;
$args = array(
'tax_query' => array(
        array(
'taxonomy' => 'car-list',
'field' => 'slug',
'terms' => $slug,
'posts_per_page'=>100,
'orderby'=>'menu_order',
'order'=>'DESC'
$my_query = new WP_Query$args);
        if (
$my_query->have_posts() ) : while ( $my_query->have_posts() ) : $my_query->the_post();
$thePostID $post->ID;
$image get_post_thumb($thePostID,54,54,"menu_item_slider");
$image_hover get_post_thumb($thePostID,180,180,"menu_item_slider_hover");
$price=get_post_meta($thePostIDTHEME_NAME.'_price'true);
$description=get_post_meta($thePostIDTHEME_NAME.'_description'true);
        if(!
$price$price=0;
$currency=get_option(THEME_NAME.'_currency_category');
        <div id="model" style="display:none;">
        <table class="item">
        <tr>
        <td class="image"><a href="<?php the_permalink(); ?>" class="tTip" title="&lt;img src=&quot;<?php echo $image_hover['src'];?>&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;180&quot; height=&quot;180&quot; /&gt;"><img src="<?php echo $image['src'];?>" alt="" width="54" height="54"  /></a></td>
        <td class="text">
        <p class="title"><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></p>
        <p class="description"><?php echo remove_html_slashes($description);?></p>
        </td>
        <td class="menu-price"><p><?php echo $currency.remove_html_slashes($price);?></p></td>
        </tr>
        </table>
        </div>
        <?php
endwhile; else: endif;
$n++;
                                                            if(
$n==5) { $n=1; }
//end if
// end foreach
                                                    <!-- END .right-side -->
                                                    </div>
Vieux 03/06/2017, 20h40   #5
Lunacy
Avatar de Lunacy
Solutionné, merci de clôturer ! :D
aide aide immo off ecu inconnu... arnaud77 Immobilizer dumps/solutions 5 31/05/2012 03h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
