| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Bonsoir a tous bon je vous explique en gros je vais recup un kangoo dci a refaire le.soucis de départ et qu'il a caler car la personne a mise une vitesse sans débrayer d après ces dire donc il ne démarre plus c'est un dci 1.5 calculateur ddcr il et chez Renault je doit le recup d après eux le faisceaux a un soucis donc le calculateur ne reçois donc pas l autorisation etc de démarré d après ce que j'ai compris c'est sûrement un boitier décodeur car y a pas d uch donc je me.pose la question et ce que je peu recup un boitier décodeur et swaper avec celle qui se trouvera dedans ou non merci..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | guyguy307 (21/06/2017) |
Salut Gregkass
Alors t'as résolu ton soucis ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | guyguy307 (21/06/2017) |
Slt l ami enfaite c'était un uch pas un boitier décodeur
| vierge boitier decodeur twingo | foulques | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 16/04/2024 10h59 |
| Code PIN Boîtier décodeur Valeo Laguna 1 | Formator | Transponder, code pin | 3 | 01/04/2015 18h34 |
| Pin sur boitier decodeur | Sly59 | Transponder, code pin | 4 | 23/10/2014 21h13 |
| Dump Vierge Boîtier décodeur Kangoo 1.9D | Iron_sim | Immobilizer dumps/solutions | 18 | 14/02/2010 14h53 |
| dupm vierge boitier decodeur kangoo D65 | cletek | programmation & synchronisation de clé | 3 | 08/07/2009 21h57 |
