Vieux 18/09/2017, 20h55   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Apprentissage cle partner 1.9d
Slt a tous j'ai un Ami qui sait fais prendre sa clé dans la voiture c'est un partner 1.9 d avec un moteur dw8 pas de bsi dessus enfaite il a reçus la clé de chez Citroën avec pin etc mais j'ai essayer de dialoguer avec anti démarrage ou autre impossible
Je me demande enfaite si sa arrive que les clé arrive codé chez peugeot car avec lexia et autre j'ai aucune communication avec quoi que ce soit
Merci ..a vous
Vieux 18/09/2017, 20h59   #2
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut Greg de quelle année est ton partner?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2017), pouettedu76 (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 21h21   #3
Dans les année 2000 les premier en dw8
Vieux 18/09/2017, 21h35   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
2000 est equipé bsi !!
si non ya immo box
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
akasa67 (18/09/2017), douls60 (18/09/2017), pouettedu76 (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 21h39   #5
Slt selim non pas de bsi je pense un immobox mais avec le diag aucun dialogue ..
Vieux 18/09/2017, 21h41   #6
S-keys
Avatar de S-keys
suit le fil du bague et tu va arivé sur immobox , s'il y'est biensur
la reste tu fera avec zedbull
akasa67 (18/09/2017), olivier-morestel (18/09/2017), pouettedu76 (18/09/2017)
Vieux 18/09/2017, 21h41   #7
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
Merci ..a vous
jeter un coud d’oïl cote conducteur ou au-milieux. obliger d'avoir boitier antidémarrage
contrôler fusible obd2
si c'est possible des images pour voir quel type...
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 18/09/2017, 21h44   #8
Je n'est pas zebull donc je pense que même Citroën a part avec z bull n arrivera pas a le coder y tournait avant qu'on lui embarque la clé du coup si y revienne y peuvent quand même le mettre en route puisque je peu pas apprendre a la valise du coup pas annulé l ancienne..
Vieux 18/09/2017, 22h12   #9
Jai l alim sur la prise diag y s allume y claque mais y communique avec rien..
Vieux 18/09/2017, 22h17   #10
alinjadii
Avatar de alinjadii
postez code moteur exacte ou vin
The Following User Says Thank You to alinjadii For This Useful Post:
Vieux 18/09/2017, 22h24   #11
Jai pas le vin c'était vf7hwjy un truc du genre le code moteur c'est wjy
Dernière modification par akasa67 ; 18/09/2017 à 22h35.
Vieux 18/09/2017, 23h42   #12
alinjadii
Avatar de alinjadii
je crois que vous avez un boitier antidémarrage un seul fiche
pourquoi ne changer électrovanne codé par une électrovanne simple
The Following 2 Users Say Thank You to alinjadii For This Useful Post:
akasa67 (19/09/2017), pouettedu76 (19/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 00h00   #13
Moi je fais tjr comme sa mais mon collègue lui veut le laisser d origine nous on coupe le dessus on met une electrovanne et un + apc et basta il fais ces manières lol
Vieux 19/09/2017, 00h43   #14
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
Envoie moi la cle, je te programme ca.
Par contre il faut lire le fichier du bsi aussi :)
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
akasa67 (19/09/2017), vortex (19/09/2017)
Vieux 19/09/2017, 08h48   #15
Je sais même pas ou et l immobox la dessus u dise derrière le tableaux de bord mais je lai pas vue..
apprentissage juba59300 Compteur kilométrique 24 16/09/2016 22h17
Partner Bsi vierge => apprentissage clé impossible ! DrDG programmation & synchronisation de clé 9 04/09/2016 19h18
apprentissage bsi 307 Nico66 programmation & synchronisation de clé 2 03/05/2016 20h21
partner demarre mais impossible apprentissage de cle résolu jpay2 Peugeot, Citroën 5 17/02/2016 20h25
Apprentissage cle vsetin Tableau de bord en général 6 16/01/2012 20h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h30.
