Vieux 16/08/2011, 18h57   #1
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
Par défaut Ouvrir boitier edc16
comment ouvrir la partie superieur d'un boitier edc16c34, faut il dessouder tous les pins des broches ?
Dernière modification par doudou241 ; 12/10/2011 à 18h15.
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doudou241 For This Useful Post:
RACING STYLE (11/06/2012)
Vieux 16/08/2011, 19h33   #2
doudou241
Avatar de doudou241
JE viens de trouver un post qui je pense parle de ca= chauffe +plus de tournevis pour faire levier.
Vieux 16/08/2011, 23h52   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Pas besoin de dessouder le connecteur, chauffe bien les ailettes du carter alu pour ramollir la pâte.
Vieux 17/08/2011, 07h29   #4
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
faut chauffer assez fort tout le tour tout en faisant levier avec un tournevis
c'est assez dur à decoller. Rien a dessouder
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
doudou241 (17/08/2011)
Vieux 17/08/2011, 14h06   #5
doudou241
Avatar de doudou241
ok merci effectivement c'est assez dur, je joins une photo qui montre les zones ou la pate doit etre chauffer ca peut aider.
Mitch82 (17/08/2011)
Vieux 17/08/2011, 14h11   #6
Formator
Avatar de Formator
Tu vois que la pâte se situe bien sous les ailettes du carter alu.
comment ouvrir calculateur delphi 1.5 dci pimo Réparation & Programmation des calculateurs 7 14/05/2018 17h39
Boitier ADC Peugeot 306 motor6605 Tableau de bord en général 7 22/09/2010 19h12
Ouverture boitier EDC16 dancar Réparation & Programmation des calculateurs 2 24/07/2010 05h53
Boitier ABS Citroen C4 tordu Peugeot, Citroën 1 27/09/2009 20h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h33.
