Vieux 10/12/2017, 15h13   #1
zorg
Avatar de zorg
zorg will become famous soon enough
Par défaut probleme cli dci
salut j'ai une Clio dci k 9k 705 le vehicule roule bien et démarre j'ai le voyant de préchauffer qui reste allume j'ai fait un dira voila le résultat
J'ai contrôlé le gasoil par limaille pas de fuite
je fais un effacent de défaut tout va bien pendant 15 jour et rebelotte vous allez me dire que c normal aucune intervention n'a été faite je vous l accorde mais le probleme je ne trouve rien
avez vous une idee
zorg est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2017, 15h33   #2
ajfleclerc
Avatar de ajfleclerc
ajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really niceajfleclerc is just really nice
SLT
injecteur 2 a contrôlé en partant du coté volant =1
bon courage message en mp
ON PASSE DU TEMPS DANS NOS RECHERCHE ALORS QUAND SA MARCHE QUEL PIED
ajfleclerc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajfleclerc For This Useful Post:
zorg (10/12/2017)
Vieux 10/12/2017, 17h41   #3
zorg
Avatar de zorg
cool je vais voir sa
Vieux 22/12/2017, 23h36   #4
nichan
Avatar de nichan
Pouvoir de réputation: 9
nichan will become famous soon enough
débranche l'injecteur 2 et fait un effacement des erreurs puis relecture et vérifie si tu as encore les autres erreurs
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post:
zorg (15/01/2018)
Vieux 23/12/2017, 00h15   #5
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt df100 qui fige le reste fuite interne INJECTEUR N2 a changer
_c tu continue de rouler komsa tu va trouer ton CYLINDRE n2 et rendre le moteur HS
remarque: une fumer a l’Échappement
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post:
mista (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 10h45   #6
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut effectivement prob sur inj 2 si tu veux confirmer ta panne tu le deplaces (tu mets l inj 2 au cylindre 3 ou4 et vice versa )et tu regardes si ton prob suit ton inj bonne journée et bon noel
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
mista (25/12/2017)
Vieux 26/12/2017, 09h25   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 79
Wink
Assure toi du bon état du connecteur de l'injecteur (serrage des cosses et propreté).
Si rien de particulier de ce côté, alors comme dis plus haut inverse l'injecteur 2 avec un autre et vois si le défaut suis l'injecteur.
Vieux 29/01/2018, 00h23   #8
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
injecteur 2 à controler
+ t'as un probleme de régulation HP
vérifie ta pression rail et vérifie l'injecteur n° 2
---------- Post added at 00h21 ---------- Previous post was at 00h20 ----------
sinon fait un test de retour injecteurs pour avoir une idées de tes injecteurs
---------- Post added at 00h23 ---------- Previous post was at 00h21 ----------
d'après tes codes defaut c l'injecteur n°2 qui se bloque de temps en temps augumentant la pression rampe ou rail
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h29.
