Vieux 25/12/2017, 18h38   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Verrou colonne megane 2 phase 2
Salut les gars
j'ai un problème sur mégane 2 phase 2 de 2007
direction non déverouillée je diag avec tous les calculo sauf verrou colonne
j'entends bien le verrou parfois verrouiller déverrouiller mais pas de démarrage...
si je mets l'eeprom en FFF sur un autre, il se recode automatiquement (j'ai un doute sur phase 2) ?
ma référence verrou 8200604932
Vieux 25/12/2017, 18h45   #2
Pouvoir de réputation: 276
Salut les gars
slt l ami essaye celui la greg
Type de fichier : rar vierge colonne megane.rar (203 octets, 61 affichages)
CAR-TECH (28/12/2017), everson29 (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 18h56   #3
everson29
Avatar de everson29
merci greg
autrement comment puis je être sur qu'il est défaillant, apparemment parfois ca vient de l'upc
Vieux 25/12/2017, 19h00   #4
Je nest jamais de problème d upc personnellement j'ai eu 3 soucis de verrou j'ai uniquement remplacer et virginiser les boîtier
Vieux 25/12/2017, 19h02   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Regarde si ton verrou n espa coincer
Vieux 25/12/2017, 19h03   #6
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par techtronic1 Voir le message
pas coincé par moment il se verrouille déverrouille sans souci
je l'ai démonté
Vieux 25/12/2017, 19h06   #7
Change le et fais un vierge..
Vieux 25/12/2017, 19h16   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Normal le verrou de colonne on peut pas rentrer au diag
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post:
alinjadii (25/12/2017), everson29 (25/12/2017)
Vieux 25/12/2017, 19h41   #9
Quand il et mal en point y doit être en default
Vieux 25/12/2017, 19h45   #10
everson29
Avatar de everson29
j'ai jeté un coup d'oeil a ton dump quelle est la différence avec un dump full FF
Vieux 25/12/2017, 20h13   #11
Je sais pas je lais jamais regardé J écris sa et sa fonctionne..
Vieux 25/12/2017, 20h38   #12
douls60
Avatar de douls60
douls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of lightdouls60 is a glorious beacon of light
Salut les gars
Salut everson.
Le verrou de colonne n'est pas diagnosticable c'est normal.
S'il es en défaut,le défaut remonte dans l'uch.
Sur la phase 2 si tu fais un vierge ou monte un vierge obliger de recoder.
Rare que les upc decode sur la phase 2.
Tu as quoi en defaut?
Tu as contrôler le serrage de ta vis de verrous dans un premier temps?
douls60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to douls60 For This Useful Post:
Vieux 25/12/2017, 20h49   #13
everson29
Avatar de everson29
Envoyé par douls60 Voir le message
Salut everson.
je n'ai pas vu de défaut dans uch lié au verrou
obliger de recoder, c'est à dire ? pas de codage auto ?
j'ai rien en défaut
le seul truc c'est direction non déverrouillée
j'ai bien le +APC, jusqu'au moment ou j'appuie start pour démarrer et le message apparaît au tdb
j'ai pas controlé le serrage mais là ca me fait rappeler il m'avait l'air déserrer..
Vieux 25/12/2017, 21h41   #14
Tu a pas de default df002
Vieux 25/12/2017, 21h48   #15
everson29
Avatar de everson29
Non j'ai pas df002
Bizarre quand meme
Et j'avais bien autorisation demarrage ok ds parametre injection...
La ca met un doute dur démarreur je verrai demain
Verrou de colonne Mégane 2 r1lef Réparation & Programmation des calculateurs 22 31/12/2020 18h44
recherche dump vierge verrou de colonne Renault Megane 2 phase 1 année 2002 BILAUTO Immobilizer dumps/solutions 2 18/11/2016 20h52
Vierge verrou de colonne Espace 4 phase 2 EasyRider programmation & synchronisation de clé 4 09/09/2016 11h23
verrou de colonne megane Auto16 Immobilizer dumps/solutions 56 13/11/2015 18h28
verrou colonne megane crenshaw Immobilizer dumps/solutions 8 28/03/2011 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
