| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
suite a un remplacement d'une bsi de c2 1ere génération, je n'ai plus de centralisation a la clé, y a t il un paramètre a remplacer ou un codage a faire. Merci.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
![]() Date d'inscription: mars 2009
salam,
normalement rien à faire à moins que.. 1) problème bsi 2) essaie de télécoder nouvel émetteur avec ab dans bsi si jamais une clé pas d'origine c'est bien bsi avec eeprom 95160 ? |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Meziane93 (22/01/2018) |
En ce vehicule avait une panne de bsi, mais la telecommande fonctionnait, j en prend un autre Virgin eprom et reaprentissage de tout le bsi, et la plus de telecommande
ca aurait du fonctionner sauf si problème bsi
tu as bien remis anciens paramètres exemple émetteur dans le nouveau bsi compatible ? |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Telecodage cle et centralisation ok? Procedure manuel ta tester?
Essai de faire un telechargement... |
Procedure manuel
k telecodage k certainement bsi
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm meziane probleme bsi peut être une incompatibilité avec ton récepteur de fréquence de centralisation du module de haut de colonne de direction (com2000) regarde cette piste ces probable
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | ECU diag (23/01/2018) |
Non un telechargement via pps pas pour le telecodage
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | Meziane93 (23/01/2018) |
donc un telecodage automatique et non manuel
| The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post: | Meziane93 (23/01/2018) |
ok je vois ca des que possible, pck le véhicule roule malgré ce petit problème
merci les gars
slm très bonne question frangin pour moi j’appelle sa un défit que l'auto te pose après a toi de tenir tête ???????????????????????
| citroen C5 | brahim chafa3 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/12/2016 12h56 |
| Citroen dumps immo off tested for citroen 100/100 ok | lassad | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 14/01/2016 15h18 |
| BSI citroen C5 | eobd-scan92 | Peugeot, Citroën | 10 | 04/07/2013 23h37 |
| citroen C8 | cristal | Peugeot, Citroën | 0 | 18/11/2012 21h50 |
| Citroen Lexia 347.19 + Citroen C5 2001-2008 Multilingual | TAGRART | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 16/11/2012 17h48 |
