| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonjour,
J'ai un seat leon de 2008 2l TDI 140 moteur BKD. J'ai le message "SAFE" au tableau de bord. Quand je passe au diag avec VCDS dans le boitier anti-demarrage. j'ai le défaut : 01176 Clé(s) 004 Auncun (e) signal/communication. J'ai vérifier la bague au neiman et elle est bonne, 21 Ohms quand je la mesure. Les clefs sont OK. Je pense donc au combiné qui déconne. J'ai vérifier les soudures mais rien... Donc si quelqu'un a déjà eu le problème, Je suis à la recherche d'informations. MERCI. |
![]() Date d'inscription: mars 2009
essaie de faire la reprog de la clé ou un autre transpondeur |
Voir les blocs de valeurs de mesure (MVB) le moteur démarre mais est coupé après 1-3 secondes ????? |
Les deux clefs sont bonnes.
Dans les mesures paramètres les transpondeur ne sont pas vus. |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peut tu doné 8 dernier chiffre de VIN ? merci |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | sam93 (25/01/2018) |
le vin est
8R035960 |
#7 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Post les défauts du: calculateur moteur et de l'antidémarrage
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
Pas de defaut dans le calculateur moteur.
| seat leon | nabiiil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 9 | 22/11/2017 22h41 |
| Seat leon | omar1980 | Electronique | 5 | 05/09/2017 18h53 |
| info seat leon tdi | dimi971 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 1 | 29/07/2017 07h45 |
| code pin seat leon pour ajout de clef | alexisraynaud | Transponder, code pin | 8 | 07/06/2017 08h10 |
| Seat leon | barto_95 | Compteur kilométrique | 8 | 28/04/2010 00h21 |
