Vieux 27/01/2018, 19h27   #1
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Par défaut Problème démarrage xprog 5.55
bonsoir
j'ai un probleme avec xprog 5.55 avant ça marche tres bien il y a 3 jour plus rien j'ai le message d'erreur access violation xprogDesktop.dll pour info je suis en mode miniaturiste j'ai désinstaller AVirus et j'ai meme essayer en mode sans echec et sur 2pc et sur un autre pc sa marche tres bien les 3 pc windows 7 32 et voila mon cas merci d'avance
Miniatures attachées
---------- Post added at 19h27 ---------- Previous post was at 19h24 ----------
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2018, 20h03   #2
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
salam j'ai eu le méme problème avec 5.60 , j ai réinstallé ca marche et dés que je ferme le soft , je me retrouve avec le méme probléme (donc chaque utilisation je doit réinstaller ) ensuite j avais supprimé IFI et un autres soft aussi je me rappel plus mais depuis ça fonctionne sans problème (sinon fais un nettoyage et réinstalle xprog)
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
allpatchi (27/01/2018)
Vieux 27/01/2018, 22h14   #3
allpatchi
Avatar de allpatchi
merci pour la repense mais mois j'ai pas installer xprog j'ai pas l'installateur j'ai que le dossier a copier dans c\: tu peux me donner le fichier de ton xprog pour test
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
Vieux 29/01/2018, 02h33   #4
allpatchi
Avatar de allpatchi
toujours rien j'ai tester tout les méthode je croix que le problème a commencer après installation de bdm100 et fgtech mais après désinstallation toujours le même problème
The Following User Says Thank You to allpatchi For This Useful Post:
Maimeun (08/05/2020)
Vieux 01/02/2018, 10h40   #5
allpatchi
Avatar de allpatchi
Personne pour m'aider
Vieux 01/02/2018, 10h58   #6
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
(Je n'ai jamais utilisé Xprog)
Conseils généralistes :
- essaie de nettoyer la base de registre avec Ccleaner.
- restauration système à un point précédent.
- dans le pire des cas : re-installation système
allpatchi (01/02/2018)
Vieux 01/02/2018, 11h10   #7
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai fait le clean et la restauration à la dernière date toujour rien pour la restauration de système j'aimerais pas parce que j'ai plus de 20 logiciels à installer et activer je vais attendre un peu et on verra après
---------- Post added at 11h10 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
Pour info j'ai installer la version officielle XPROG 5.55 et elle marche très bien mais celle avec le crack pour le clone elle marche pas
Vieux 01/02/2018, 19h04   #8
Harrachi
Avatar de Harrachi
slam allpatchi , désolé j avais pas vu tes messages le mien c'est un 5.60 avec dongle je regarde si je peu te trouvé un 5.55
Vieux 01/02/2018, 20h27   #9
Harrachi
Avatar de Harrachi
j'ai trouvé regarde ta boite
Vieux 02/02/2018, 02h32   #10
mod-files.com
Car SoftWare Provider
Avatar de mod-files.com
Pouvoir de réputation: 204
1- controllez vos drivers
2- Acrobat reader doit etre installé aussi celui qui est fournit avec sur son cd.
http://www.mod-file.com
FAP/EGR/DFP/O2/Immo/
The Following 2 Users Say Thank You to mod-files.com For This Useful Post:
allpatchi (02/02/2018), komorovskij (02/02/2018)
Vieux 02/02/2018, 09h42   #11
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
J'ai rencontrer nombreux conflit avec xprog
Installer sur un pc avec ksuite gq4x et ols
A chaque demmarage se xprog sa beugue et méme quand il demarre le serial vci n'apparait que en ------
Depui je l'est installer seul sur petit pc de base a pas cher avec win732 tout neuf et a jour et plus de soucis
Donc j'en déduis que xprog c'est comme fgtech pc dedier
Vieux 02/02/2018, 09h50   #12
allpatchi
Avatar de allpatchi
J'ai refait l'installation de driver plusieurs fois j'ai installer Adobe celui de cd j'ai fait la mise à jour rien
Vieux 15/02/2018, 17h09   #13
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
As tu résolu ton pb ?
Sinon je t’envoie tout ce dont tu as besoins pour le faire
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
allpatchi (16/02/2018)
Vieux 16/02/2018, 00h48   #14
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par danyparis Voir le message
Merci j'ai dû formater mon pc et tout marche bien
Vieux 08/05/2020, 00h27   #15
msirdi-31
Avatar de msirdi-31
msirdi-31 is on a distinguished road
Envoyé par allpatchi Voir le message
bonsoir
salut !
j'ai eu le même problème pour exécuter xprog 5.55 ,un message me signal le manque de ce ficher DLL ,mais après des recherches sur net , c avérai qu'il faut installer Adobe Acrobat Reader;est ça marcher pour moi apres l'installation de ce dernier
cordialement
msirdi-31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to msirdi-31 For This Useful Post:
Maimeun (08/05/2020), nhsdany (29/10/2024)
Probleme xprog-M 5.70 khalidiag Programmeur de chip 10 14/10/2017 00h38
probleme xprog jpanasonic Programmeur de chip 4 10/01/2016 00h39
probleme XPROG M alfaris_8877 Programmeur de chip 0 25/03/2013 00h10
probleme xprog help please haden Programmeur de chip 10 19/12/2012 18h32
xprog m5 probleme dybou Programmeur de chip 16 17/06/2012 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h20.
