Vieux 11/02/2018, 21h39   #1
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Par défaut Velsatis Défaillance frein de parking
Salut a tous ,
je dois aller voir une velsatis tanker , avec comme message Défaillance frein de parking .
Le gars aurais déjà tirer sur la manette jaune situé dans l'accoudoir pour débloquer les frein , mais cela ne débloque pas les frein .La pédale de frein est dur comme du béton .
Le véhicule refuse de démarrer et émet 2 bip court a a place .
Avez vous une idée ou des pistes , il est a 2 heures de route.
Merci d'avance pour les infos
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2018, 22h07   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Bonsoir
vous retirez , le connecteur sur le calculateur
frein de parking , peut être il va se débloquer
cdlt
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h52 ----------
http://www.fiches-auto.fr/articles-a...ls-renault.php
Freins à main électriques
Sur les premiers modèles : dysfonctionnement du frein à main électrique.
---------- Post added at 22h04 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
http://www.forum-auto.com/marques/re...sujet10122.htm
---------- Post added at 22h07 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
En cas de stationnement par grand froid, il est conseillé de desserrer le frein après la coupure du moteur et avant le
retrait de la carte RENAULT afin d'éviter le blocage des roues arrière par le gel.
Dans le cas de véhicules équipés de boîte de vitesses automatique, si le moteur tourne, que le frein de parking est
serré, qu'une vitesse est engagée, et que la porte du conducteur est ouverte, tout desserrage est rendu impossible.
Pour retrouver le mode de fonctionnement normal (desserrage automatique au démarrage), il faut faire passer le
levier de vitesses par la position P ou N.
Vieux 12/02/2018, 06h19   #3
maitre_flav
ok , la configuration du vehicule est une boite a vitesse manuel , mais ca ne coute rien de regarder ou ce situe le calculateur pour voir si cela.peux faire avancer la bete.
mrci de.l.info
Vieux 12/02/2018, 07h10   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut si le frein ne s est pas debloqué en tirant sur la poignée quelque chose de mecanique a cassé ça sent pas tres bon a moins que les cables ou plaquettes soient bloqués (gel cassures ect) mais ça n empeche pas le demarrage bonne journée
Vieux 12/02/2018, 08h14   #5
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
il a bien tirer dessus c est la fin de course le plus dur, beaucoup ce font avoir il roit avoir tirer a fond.
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2018, 09h32   #6
zenata
Avatar de zenata
je l'avais déjà fais sur un scenic
plutôt débrancher le connecteur sur le BLOC FREIN A MAIN ÉLECTRIQUE
sous la voiture
Vieux 12/02/2018, 10h27   #7
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
N'oubli pas de contrôler les fusibles et la batterie
Vieux 12/02/2018, 12h55   #8
maitre_flav
OK, merci les gars pour les retour d info, je regarde justement ou est situé le calculateur de frein de parking.
Frein parking sur MEGANE 3 Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 32 29/10/2021 07h41
frein parking scenic 2 figeac Renault, Dacia, Nissan 9 22/12/2015 19h30
frein parking automatique charifcharif Peugeot, Citroën 7 12/11/2015 20h46
Frein de parking samb4064 Réparation & Programmation des calculateurs 9 20/12/2014 00h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h32.
