Vieux 18/02/2018, 15h45   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut 335 i ELV
Bonjour, j ai un souci bizarre avec une série 3 E92 335I je lui ai remplace le kit démarrage le véhicule démarre très bien mais la direction est verrouille sans défaut, les fusibles 49 et 75 sont ok, la voiture démarre mais direction est blok
mercii
Vieux 18/02/2018, 15h53   #2
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par Meziane93 Voir le message
mercii
Slt,
Quelles sont les pièces que t'as changé?
Vieux 18/02/2018, 16h21   #3
fayssal2017
Regarde ce site
http://www.leblogdumecanicien.com/20...onique-de.html
Débranche la batterie (si ce n'est pas encore fait)
---------- Post added at 17h21 ---------- Previous post was at 17h16 ----------
Doc en anglais
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e92-335i-cou/
The Following 2 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
jah83 (18/02/2018), pouettedu76 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 16h27   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Raz elv et ça repart. Tu peux le faire avec pas mal dzz truc. Soit software Bm soit mumtimarque. Fvdi aussi.
Par contre normalement quand c'est ça le soucis elle ne démarre pas
Vieux 18/02/2018, 18h03   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Raz elv failed deja fais avec abrites
Pièces change:
Cas clés dme
Et depuis pas de pilotage du moteur de verrou de colonne
Vieux 18/02/2018, 18h15   #6
jah83
Avatar de jah83
failed dans le sens où il n à pas réussi à le faire ou dans le sens que ça ne a rien changé ?
Vieux 18/02/2018, 18h22   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
ni change ni il a réussi a le faire
Vieux 18/02/2018, 18h43   #8
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
J'en pense que vous faite mal la manipe de synchro...
Vieux 18/02/2018, 18h44   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 121
salut fait y a 1 semaine avec FVDI et en moins de 4 mn chrono c été régler crdt
Pas de Thank's plus d aides
tony60 (18/02/2018)
Vieux 18/02/2018, 18h46   #10
tony60
Avatar de tony60
4 minute 39 en live ...
Le plus chiant c'est de comprendre la manip par rapport au contact sans clef
Vieux 18/02/2018, 19h02   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Je confirme ça fonctionne avec FVDI et INPA
Vieux 18/02/2018, 21h24   #12
fayssal2017
Explique en détails comment t'as fait pour réinitialiser la direction
Vieux 18/02/2018, 21h37   #13
Meziane93
Avatar de Meziane93
effectivement quand je remet l ancien cas pas de souci elv se synchronise sans faute plus de verrou blok mais le cas n est pas appairer au dme quand je remet mon kit clés cas dme avec autre vin (kit achete sur eBay usa) je démarre mais ne déverrouille pas le neiman
Vieux 18/02/2018, 21h59   #14
Meziane93
Avatar de Meziane93
ET MON GROS PROBLEME C EST QUE JE N AI PAS DE DTC RAS ON DIRAIS COMME SI LE MOTEUR QUI DEVERROUILLE LE NEIMAN NE FONCTIONNE PLUS, si j avais un défaut relatif a mon problème avec ista je me serais débrouille mais la mystère.
Vieux 20/02/2018, 08h02   #15
Meziane93
Avatar de Meziane93
sujet clos
merci pour la participation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
