Vieux 22/04/2018, 18h27   #1
benhedi70
Avatar de benhedi70
benhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura aboutbenhedi70 has a spectacular aura about
Par défaut probleme des controleurs usb
bon soir a tous les amis de forum
j'ai un pc acer aspire es15-531 quad core intel HD graphique livré avec win 10 64 bits.
je le formater et installer win 7 /32bits et toujours les ports usb ne sont pas fonctionnel. j'ai chercher dans le bios ,installer les drivers et tous fais mais pas de resultat .aidez moi les amis et grand merci .
benhedi70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/04/2018, 19h08   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
peut être que tu n'as pas installé le bon driver
ou conflit avec un autre driver
pour être certain , tu procèdes par élimination
tu commences par installer en premier driver graphique
puis audio puis port usb si ca fonctionne , tu installes le reste
tu n'ai pas oblige de désinstaller les drivers , tu les désactives un par un
alinjadii (04/05/2018)
Vieux 22/04/2018, 20h15   #3
benhedi70
Avatar de benhedi70
merci zenata mais les ports usb doit etre fonctionnel apres installation windows
je l'est essayer avec win 8/32 ca marche par contre en win7/32 non. c-a-d avant l'installation des drivers.
Vieux 23/04/2018, 02h05   #4
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut.
Si ton materiel est trop récent, les pilotes ne doivent pas exister pour win7 et le lancement du périphérique se bloque car windows n'autorise pas le démarrage de ton port usb. Les pilotes win8 sont en général compatibles mais il gaut forcer leur installation en désactivant la vérification de signature des pilotes. Il y a pas mal de tutos sur le net pour la désactiver puis la reactiver ensuite. Je ne te cache pas qu'il y ait un risque de BSOD si tu fais ça.
Bon courage.
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
benhedi70 (23/04/2018), guyguy307 (23/04/2018)
Vieux 23/04/2018, 16h19   #5
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Envoyé par benhedi70 Voir le message
Slt benhedi,
Es ce qu'il contient trois ports USB? si oui, alors: 2 ports USB 2 et 1 port USB 3;;
L'essentiel dans tout ça c'est de faire la différenciation entre les ports USB d'un même PC, en conséquence le driver est différent;;
Es ce que t'as essayé plusieurs flashdisk et dans tous les ports USB existants??
Commence par consulter le gestionnaire de périphérique si tous les matériels sont répertoriés et qu'aucun n'est marqué par un point d'exclamation par ex. https://assistance.orange.fr/ordinat...s_35115-35915?
Type de fichier : jpg gestperixp_1.jpg (19,1 Ko, 13 affichages)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2018, 22h13   #6
rotax
Avatar de rotax
Pouvoir de réputation: 35
rotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond reputerotax has a reputation beyond repute
si tu veut être tranquille utilise la dernière version de bios et pilote de chipset pour ton portable! dispo (normalement) sur le site du constructeur.
si les pilote ne sont pas disponible pour win7 sur le site du constructeur, essaye de les trouvé sur le site intel directement (si tu as du full intel bien sur), ou alors si tu veut pas de prendre la tête va sur "www.touslesdrivers.com" ensuite clique que mes drivers il va te faire un scan de ton ordi et te proposé les dernière version dispo adapté a ton ordi.
---------- Post added at 10:08 PM ---------- Previous post was at 10:06 PM ----------
si elle sont disponible !!!
---------- Post added at 10:13 PM ---------- Previous post was at 10:08 PM ----------
si tu lance un (live usb linux par exemple) le boot usb fonctionne ?
ou encore plus simple tu branche une clé usb et regarde si elle est détecter dans le bios.
rotax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post:
electronico (26/04/2018)
Vieux 26/04/2018, 05h07   #7
electronico
Avatar de electronico
Pouvoir de réputation: 23
Je ne voudrais pas embrouiller, mais (en général) pour booter un live Linux sur clé USB (pour les laptop récents) , il faut désactiver le 'secure boot' dans le BIOS (sinon ça n'autorise le boot que sur le HD prévu) et passer en boot-mode 'legacy' ou 'dual' (à moins que la clé USB n'ait une partition UEFI).
Concernant l'USB en lui-même, les ports USB3 sont toujours de couleur bleue, certains laptop ne peuvent pas booter dessus.
Il y a de grandes chances que Windows7 n'ait pas ces drivers (vu que ca fonctionnait sous Windows10 d'usine et Windows8).
Suivant à quoi tu destines ce laptop, j'opterais plutôt pour une restauration d'usine du Windows10 et après tu mets un virtualbox avec ton Windows7 32.
Dernière modification par electronico ; 26/04/2018 à 05h11.
rotax (30/04/2018)
Vieux 30/04/2018, 22h26   #8
rotax
Avatar de rotax
tu as raison..
la gestion uefi peu être galère avec certain portable, hp par exemple.
les bios non pas tous les option dispo pour booter sur autre chose que Windows.
j'ai vue sur hp malheureusement, a l'époque vendu avec win 8 d'origine.
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h43.
