Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai récemment acheté un PC d’occasion révisé chez un pro, mais, fréquemment, au démarrage, j'ai un problème avec le pointeur qui disparais si je me sert du pad en dessous clavier. Ca reviens si je me sert du pad du clavier. Avez vous une idée du problème?
Slt essaye un autre pilote possible qui et un conflit..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Binbin (31/05/2018) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu veux dire qu'il y a un Trackpoint (espèce de bitoniot rouge sous les lettres G et H), souvent présent sur les portables IBM ? Et qu'il faut que tu t'en serve pour que le curseur revienne ? Si oui, ça ressemble à un pb de configuration, regarde par ici si ça t'aide : https://it.nmu.edu/docs/customize-to...point-thinkpad |
Je te conseille d'utiliser les drivers fournis par le fabriquant de votre PC avant d'utiliser autre chose, il suffit de regarder sur le site du modèle; Ils fournissent en général tous les drivers nécessaires. Réda |
| The Following User Says Thank You to reda213 For This Useful Post: | Binbin (31/05/2018) |
| Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel | micka45 | Mécanique générale | 0 | 11/11/2015 13h20 |
