Slt à tous j'ai remplacer un calculateur sur une corsa c 1 4 I 16v depuis plus de compteur l aiguille ne bouge pas au diag sa fonctionne dans l abs j'ai bien les kmh sur les capteur etc j'ai pas vue de capteur sur la boîte tous les fusible sont OK je sais pas trop où chercher j'ai pas le schémas pour la vitesse..
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour le compteur est codé
Oui je pense mais j'ai fais le calculateur moteur j'ai rien toucher mise à part faire un clone
salut à tu vérifiais la connectique du compteur puis avec opcom essaie de faire un vierge et de recoder sauvegarde le dump du compteur avant batterie bien charger
J'ai pas regarder j'ai fais calculateur moteur suite à sa le compteur fonctionne pas j'ai rien toucher d autre au diag aiguille etc tous et ok
WEG Signal de vitesse de véhicule
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | akasa67 (20/06/2018) |
C'est tiré de etai auto volt l'expert automobile
| compteur corsa 1.7 | nasisamy | Compteur kilométrique | 20 | 01/02/2017 18h31 |
| corsa b pin | nikita93 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/09/2016 20h07 |
| corsa d | brahim chafa3 | Transponder, code pin | 1 | 21/04/2016 13h00 |
| Compteur opel corsa c 17cdti 2004 pin out | DIGIPROTECH | Compteur kilométrique | 2 | 25/10/2013 21h31 |
| Corsa c 17 di | apexi972 | Chiptuning | 0 | 27/06/2010 16h58 |
