Vieux 20/06/2018, 13h04   #1
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Golf 4 tdi 130
Salut les pro du tdi 130,
j'ai un golf 4 avec :
un ralenti élevé environ 900, mon ami à la même et lui est stable à 800 trs/min
une forte odeur à l'échappement sans fumée apparente
pas de perte de puissance
j'ai refait une vidange avec huile castrol
j'ai checké les parametres en photo
a souligner une légère fuite à la pompe tandem
Type de fichier : jpg IMG_2892[1].jpg (108,2 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2893[1].jpg (102,4 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_2894[1].jpg (102,7 Ko, 19 affichages)
Vieux 20/06/2018, 16h04   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Avec VCDS
Connectez-vous au moteur
bouton "adaptation-10"
Rendez-vous au canal que vous souhaitez modifier , entrez la nouvelle valeur dans le champ "nouvelle valeur", appuyez sur "test", et si le résultat vous convient, appuyez sur "sauver".
Canal 2: Régime de ralenti
Pas de procédure d'accès nécessaire
La valeur usine est de 32768, à diminuer ou augmenter pour modifier le régime de ralenti.
anmapi (20/06/2018), everson29 (20/06/2018)
Vieux 20/06/2018, 18h42   #3
everson29
Avatar de everson29
Je vais tester cela merci
Autrement l'odeur puissante a l'echappement d'ou pourrait elle venir ?
Mes injecteurs semblent etre ok au niveau debit
Vieux 20/06/2018, 19h38   #4
zenata
Avatar de zenata
d'apres la valeur debit metre maf reel
Une bonne façon de tester ... débrancher le MAF et voir si ton ralenti s'améliore. Avec les données que tu as et cette preuve, il faudrait nettoyer / remplacer le MAF
---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h32 ----------
moi , je ferais egr off , un bon décrassage collecteur admission , papillon
contrôle du swirl (si il y en a ) , nettoyer débit mètre , filtre a air
refaire un diag ,
si il y a pas d'amélioration , je finis avec changement débit mètre
Vieux 20/06/2018, 20h51   #5
oliv xii
Avatar de oliv xii
Pouvoir de réputation: 8
oliv xii is on a distinguished road
je dit peut etre une betise mais il n'y a pas aussi une adaptation trootle (papillon) a faire ?
oliv xii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/06/2018, 21h01   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Non pas sur TDI.
Le MAF est très haut pour le ralenti.
Vieux 20/06/2018, 21h11   #7
oliv xii
Avatar de oliv xii
Envoyé par vwseb Voir le message
Non pas sur TDI.
je ne suis pas trop calé pour les tdi, je pensais desolé ;)
Vieux 21/06/2018, 15h16   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Slt
Contrôle charge alternateur (14v) avec le Scanner et le multimètre
Contrôle qualité gazole (vidange le réservoir)
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
everson29 (21/06/2018)
Slt PB Golf 4 drone Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 10/07/2014 20h09
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
fap golf V 1.9 tdi 105 therocks Chiptuning 4 22/04/2012 12h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h55.
