Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 07/10/2018, 09h52   #1
nichan
Avatar de nichan
Pouvoir de réputation: 9
nichan will become famous soon enough
Par défaut Clés BMW perdus
Bonjour les amis,
Suite à la perte des clès d'une BMW E46, la programmation d'une nouvelle puce ne pose pas de problème, mais là ou je sèche c'est au niveau du taillage physique de la lame de la clé, Vous faites comment dans ce cas? techniquement c'est possible de le faire à partir du numéro de série du neiman?
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2018, 12h11   #2
Ghis13
Avatar de Ghis13
Pouvoir de réputation: 8
Ghis13 will become famous soon enough
Salut avec fvdi je c qui te donne le numéro de l insert pour gravure mais du coup que ta pas de contact je c pas si tu passe
Ghis13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
jah83 (07/10/2018), klif26 (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 12h14   #3
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
si t es bloqué envoie moi le barillet de porte
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to dedz For This Useful Post:
kyse123 (07/10/2018), tony60 (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 12h25   #4
Ghis13
Avatar de Ghis13
Salut dedz sur clio 3 et 207 clé à vague tu arrive à refaire l insert avec la serrure de la porte ?
Vieux 07/10/2018, 12h26   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par Ghis13 Voir le message
Quelle méthodologie pour avoir ça ?
Sinon le +apc n est pas dur du tout à avoir la dessus
klif26 (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 12h38   #6
Ghis13
Avatar de Ghis13
Ah mince c vrai c pas un cas dessus c un ews non? Je c pas si c pareil sinon faut aller dans cas où si c pareil ews et y’a la liste avec cle programmer et en première ligne tu as :key cutting mechanical code is ,suivie de ton numéro d insert
The Following 3 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post:
jah83 (07/10/2018), klif26 (07/10/2018), nichan (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 16h05   #7
nichan
Avatar de nichan
C'est un EWS 3 dessus, avec les numéros gravés sur le neiman c'est pas suffisant?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
[URL=https://matchnow.info] Beautiful Womans from your city[/URL]
Vieux 07/10/2018, 18h20   #8
lioneldu77
Avatar de lioneldu77
lioneldu77 has a spectacular aura aboutlioneldu77 has a spectacular aura about
oui possible avec le neiman, je peux le faire aussi au besoin
lioneldu77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lioneldu77 For This Useful Post:
Ghis13 (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 19h56   #9
dedz
Avatar de dedz
oui porte ou nemane...
---------- Post added at 18h56 ---------- Previous post was at 18h55 ----------
tu fait un diag tu rentre dans le cas et c est ecrit en haut pour hu92 tu as hxxxxxx
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Ghis13 (07/10/2018)
Vieux 07/10/2018, 20h35   #10
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
VA6 tu arrive sur nemane ?
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2018, 20h47   #11
dedz
Avatar de dedz
oui mais on pollue le sujet du poste :) dsl pour l auteur
Vieux 08/10/2018, 13h46   #12
nichan
Avatar de nichan
Je reviens à ma question principale, peut on tailler la clé d'une BMW E46 uniquement avec le numéro du neiman sans l'avoir physiquement ?
Vieux 10/10/2018, 09h52   #13
guigui525
Avatar de guigui525
guigui525 will become famous soon enough
Envoyé par nichan Voir le message
chez BMW avec la carte grise,et tu reçois directement une clef taillé et fonctionnel avec ton EWS.
guigui525 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2018, 10h07   #14
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par guigui525 Voir le message
Pour 190€ ;)
Vieux 10/10/2018, 11h20   #15
nichan
Avatar de nichan
Merci pour les réponses, mais ça ne répond toujours pas à ma question principale:
Peut on tailler une clef BMW E46 à partir du numéro gravé sur le neiman ?
Mitsubishi L200 les sont perdus shasse Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 5 10/01/2021 20h33
Clés Renault EDAS Programmeur de clé 11 04/11/2019 17h27
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés belka163 Programmeur de clé 7 02/02/2016 07h13
cles vole de 406 klif26 Programmeur de clé 27 11/11/2014 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h16.
