bonjour,
voila j'ai reçu un ecu sid803 5ws40167f-t hw9655041480 sw9656412980 pour faire un defappage, seulement losque je l'ai ouvert j'ai constaté qu'il n'etait pas ouvert pour la 1er fois. ci joint image mes 2 questions : 1er question pour le bdm puis je me connecter sur d'autres pin que ceux qui sont abimés? si non la 2eme question puis je envoyer un fichier original modifié pour le defp ensuite l'injecter par obd? quelle solution envisagée? merci de votre aide
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
regarde sur l'autre poste tu récupère le fichier et tu fait ton defap dessus et injecte par obd. ou tu trouve une autre connections sur ton ecu et tu le lis au bdm.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!! |
#3 | |
Ou alors trouve quelq autour de toi vec io terminal siemens
Tous par obd Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | klif26 (20/10/2018) |
j'ai recuperé 3 dumps ori de cet ecu, seulement les 3 dumps ne sont pas identiques lorsque les comparent.
y'a t il des infos propre au véhicule dans la flash? merci
salut prinzo57,
j'ai vu sur un poste que tu as pu lire des sid803 avec fvdi. moi avec fvdi 2015 de chez fly obd ca fonctionne pas. quelle version as tu utilisée?
j'ai le 2014 de chez fly et sa passe sans problème en lecture et pour l'écriture je passe au new Genius ou fgtech
Salut il me semble immo sur eep la dessus
Salut !
-Tu a la possibilité de te branché sur la piste directement . -Sinon il y a en vente des encres conductrice (tu tapes sur google encre conductrice il y en a plein ) -Tu peu également éssayer de réparer la piste avec de l'etain ( il faut gratter légerement la pist pour laisser apparaitre le circuit) |
J'ai oublier de te dire qu'en général les pinout ne sont pas tous tujours utilisé, donc concentre toi sur ceux qu'ils te sont utiles.
![]() Date d'inscription: mai 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
voici un ori ! |
| The Following User Says Thank You to dingo307 For This Useful Post: | INVICTUS (21/10/2018) |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je serai toi je trouverai quelq'un qui peu faire avec io sa passe..
Pour lui faire du mal comme sa y ont du bataillé..
ils l'ont fait au fil avec un fer trop chaud
#15 |
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut regarde un peu par ici pour te donnés une idee tu as que 5 fil a souder facile malgré piste arrache faisable a 100%
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h01 ---------- Previous post was at 22h00 ---------- https://youtu.be/f77O9c7u6WA Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
| Aide FAP OFF SID803 2.0 HDI 136CV swiftec | Brice59 | Chiptuning | 3 | 22/11/2016 16h27 |
| aide dpf off 407 sid803 | mat24500 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 03/06/2016 16h20 |
| Aide au diag SID803 et EDC16C34 | kilm | schémas de câblage, documentation | 0 | 19/10/2015 09h19 |
| Aide sid803 | DIAGAUTO33 | Réparation & Programmation des calculateurs | 10 | 23/08/2015 00h46 |
