Vieux 13/12/2018, 13h15   #1
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
Par défaut Peugeot 107 ne demarre plus
Bonjour les amis, suite changement coussinet de bielle sur peugeot 107 1.0L moteur CFA de 2007,la voiture ne veut plus demarrer,ya rien a la valise ni delphi ni diagbox,l'essence arrive bien a la rampe d'injection mais plus rien qui sort des injecteur,j'ai tester l'alimentation des injecteur et il sont alimenter en 8V,avez vous une idée ,même demarrage au start pilote la voiture ne tousse même pas,il y'a quelque chose qui m'échappe c'est sur mais reste a savoir c'est quoi.avez vous une idée je suis preneur merci d'avance
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2018, 15h52   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
ta l’étincelle ?
si oui faut voir distri ou compression
si non voir capteur
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
hatem006 (13/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 19h04   #3
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Si la voiture ne démarre pas au startpilot il faut regarder a l'allumage:bougies bobine capteur et faisceau.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ducla For This Useful Post:
hatem006 (13/12/2018), revo (13/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 20h28   #4
hatem006
Avatar de hatem006
Merci a vous pour oes bougie et bobine ok etincelle ok.pas default a la valise,je comprend plus rien
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
revo (13/12/2018)
Vieux 13/12/2018, 21h20   #5
hatem006
Avatar de hatem006
Enfait quand j'ai recu la voiture elle demarre pas,le proprietaire ma dis qu'il a changer les coussinet de bielle et depuis elle n'a plus demarrer,mais moi je suis presque sur qu'il a du toucher a la distribution,parce que même au start pilote la voiture ne tousse même pas,en plus je sais que c'est la distribution variable dessus de toyota,j'ai verifier le calage et je trouve qu'il es Ok mais pour la distribution varible je sais pas comment ca marche,je croit que le probleme est sur la variable distribution,quelqun sait cimment caler la distribution dessus merci
---------- Post added at 21h20 ---------- Previous post was at 21h13 ----------
Les amis j'ai re-ouvert la même discution sur la section du forum(section mecanique génerale),je suis désole je vient de rendre compte que je ne suis dans le bon endroit,j'ai volu supprimer cette discution mais je ne trouve pas comment faire merci
Vieux 18/12/2018, 09h43   #6
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut ????????????
Bonjour a tous
je pense que c'est pas la bonne catégorie pour cette discussion
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sidj For This Useful Post:
belle-palestine (18/12/2018)
peugeot 807 ne demarre plus bilbil69 Peugeot, Citroën 19 16/09/2018 13h07
Peugeot 308 ne démarre pas amrougafsa Automobile en général 18 08/05/2018 10h12
Peugeot 207 ne démarre pas samb4064 Peugeot, Citroën 3 23/09/2017 20h44
peugeot 308 demarre pas CarFiles Peugeot, Citroën 20 16/09/2017 08h47
Peugeot 206 ne démarre plus ! neiji Peugeot, Citroën 15 26/05/2013 17h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h05.
