Vieux 09/01/2019, 00h52   #1
Omar27
Avatar de Omar27
Pouvoir de réputation: 9
Omar27 will become famous soon enough
Par défaut Problème DS3 ne démarre pas
Bonsoir et merci pour tt les membres j'ai un problème avec une DS3 de la Anne 2010 avec un moteur essence 1.4vti qui démarrer plus il a les suiglasse qui marche tt seul et les feux de croisement reste allumé et quand tu mes le contacte il y écrire sur l'ordinateur de bord antivol défaillance et après un moment de clés sur le contacte le kilométrage il part et il me donne des ------------jai bien essayer la boite visible (bm34)et merci
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 01h21   #2
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Cherche cote reseau can
ce sujet as ete aborde plusieur fois sur les vehicules du groupe psa sur le forum un peu de recherche .....
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 07h57   #3
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
bonjour la c'est ton bsi qui déconne
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 15h15   #4
AKH77
Avatar de AKH77
AKH77 is an unknown quantity at this point
il faut faire un codage/apprentissage BSI .
cordialement
AKH77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2019, 20h18   #5
yahiarenault
Avatar de yahiarenault
yahiarenault will become famous soon enoughyahiarenault will become famous soon enough
salut a tous
sa fait 1 mois que jais cette panne sur une 308 Ess 2012 vti un changement BSI si fini ....bonne nui
yahiarenault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2019, 03h22   #6
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par yahiarenault Voir le message
salut a tous
T sur que je dois changer le bsi
Vieux 15/01/2019, 08h56   #7
Pouvoir de réputation: 277
Slt fais un diag je pense que tu va as dialoguer avec le com sous le volant..
Vieux 15/01/2019, 19h25   #8
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Ça sent le BSI HS.
Vieux 15/01/2019, 20h09   #9
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
SLM comme dit Akasa67 regarde si tu dialogue avec le module sous volant déjà pour commencer et après bsi
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
2CVkatia (15/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 21h33   #10
Pierre.c
Avatar de Pierre.c
Pierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the roughPierre.c is a jewel in the rough
Comme dit plus haut, vérifie sur le test global si tu dialogue avec tous les calculateurs du réseau can inter système, vérifie également tes résistances de terminaison sur les pin 6 _ 14 de la prise diag, batterie débranché tu doit avoir 60 ohm.
Pierre.c est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2019, 21h34   #11
2CVkatia
Avatar de 2CVkatia
2CVkatia will become famous soon enough2CVkatia will become famous soon enough
Envoyé par Nour01100 Voir le message
Bonsoir regarde si tu dialogue avec le com2000.
2CVkatia est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2019, 23h24   #12
Comment vous pouvez sentir que le bsi et hs sans diag j'aimerai savoir comment vous faite..
dingo307 (16/01/2019), Y.B tec (16/01/2019)
Vieux 15/01/2019, 23h55   #13
Omar27
Avatar de Omar27
Un ami il travaille au Citroën il m'a dit que c'était le com 2000
---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h53 ----------
Envoyé par Omar27 Voir le message
J'ai fait le diagnostic et pas de communication je l'ai démonté et demain je vais acheté un et je vais voir
Vieux 16/01/2019, 12h56   #14
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slm j'ai le même soucie sur une 207 en off elle a démarrer mais pas de klaxon ,pas de clignotant ,essuie glace qui fonctionne seul ect ,pas de communication avec com 2000 au diag ,ca te met défaillance antivol pck la bague est brancher au com 2000 et vue que ca communique plus pas de signal de la clé reçu ,ta panne est sur le com 2000 a coup sur
Vieux 16/01/2019, 19h28   #15
Je suppose le com 2000 mais j'ai déjà eu les can péter sur bsi également mais je testerai un com en premier
Megane II ne démarre pas problème calculateur louay Renault, Dacia, Nissan 2 19/09/2018 23h32
problème vivaro ne démarre pas ssam_595 Automobile en général 4 30/05/2016 13h58
Megane ne demarre pas quel est le probleme Tipaza42 Mécanique générale 20 26/04/2013 20h37
problème Megane 2 (clim ne démarre pas) omar36 Systeme de climatisation 19 24/02/2012 10h50
307 HDI ne demarre pas suite probleme batterie khalil_dj Peugeot, Citroën 6 03/05/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h18.
