| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
bonjour a tous j'ai voulu coder les cartes de clio 4 c'est les cartes d'origines de la voiture c'est un retour vol elle sont décodées c'est un lecteur de carte simple fiche la voiture est complete elle et de 2015 je le fait avec ecu tool voila le message qui me sort
salut essaye de déconnecté la batterie et recommence
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | yvespapou (18/01/2019) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , si tes cartes sont apprises tu n'as pas à t'en faire , si ce n'est pas le cas fait un reset batterie et relance la procédure avec RET.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post: | yvespapou (18/01/2019) |
j'ai débranché la batterie plusieurs fois c'est toujours pareil toujours le meme message impossible de pouvoir coder les cartes
---------- Post added at 21h14 ---------- Previous post was at 21h06 ---------- j'ai meme essayé une carte neuve c'est toujours pareil j'ai le meme message |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir Yves, il me semble que la dernière fois que j ai eu ce message c est que la clio était trop récente de fin 2015 et ne passait donc pas par la programmation habituel.
Ca reste à confirmer. |
salut j'ai ouvert le boitier pour le lire en pinout mais il correspond pas au lecteur de carte sécurisé c'est un lecteur 1 prise donc logiquement pas sécurisé
Je pense qu'Oran13 à raison :
CLIO IV (2012+)- Card Programming, Change VIN,*Reset HFM to VIRGIN,*Learn ECM / ESCL/HFM in protected mode Ils ne précisent pas jusqu'à quel année. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je donne une idee et je c pas si c possible ou non je suis pas pro en renault..
mai les voitures voller la plu part il utilise des tools standalone pour faire une carte et la demarrer. et quand on utilise ces tools on peus pas coder d autres cles..il change les data.. ca enn bmw je suis sur mai renault peut etre aussi
mercedes all services(coding repairing installing retrofits). xhorse instant tokens |
| The Following 7 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: | electronico (20/01/2019), guyguy307 (18/01/2019), Nextrick (18/01/2019), oran13 (18/01/2019), pouettedu76 (19/01/2019), Tidus97 (19/01/2019), yvespapou (18/01/2019) |
Bonsoir wissam , je sais qu il y a 1 an en arrière j uyai un collègue qui s est retrouvé bloqué avec 2 ou 3 clio ( victime de la même équipe )d un coup dont la programmation n était pas possible. Il s agissait de retour de vol et comme Yves il était impossible de programmer une carte, de mémoire mon collègue m avait dit que le boîtier utilisé par les voleurs modifiait des datas qui ensuite bloqué toute programmation. Cependant je ne me souviens plus comment mon collègue a résolu le soucis, je vous en dirai plus demain lorsque je l aurai eu au tel.
#10 | |
#11 | |
| The Following 4 Users Say Thank You to wissamsh For This Useful Post: |
#12 | |
Salut yves Je sait pas si sa changera quelque chose Mais Si tu veut il me reste 3 boitier hfm model comme le tien pour clio 4 si tu veut tester en changeant le lecteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 22h39 ---------- Previous post was at 22h38 ---------- Neuf les lecteur je precise Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut yves. J'ai déjà lu un hfm 1er génération.
Il y 2 pin où il faut mettre sur mcu |
Bonjour à tous, mon collègue vient de me répondre qu il faut vierginiser le hfm, le recorder et ensuite programmer une carte.
A voir, Yves nous dira si c était ça le problème. Bonne journée à tous |
#15 |
Pouvoir de réputation: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut yve lis ton hfm prépare le avec ecutool est de la je pense sa ira pour coder carte
Ou des fois change juste de câble usb
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
| Carte zoe lecteur carte clio 4 | skeuf | Vente, Achat, Echange | 1 | 12/11/2018 18h24 |
| Carte Clio 4 | Thomas_59 | Programmeur de clé | 5 | 03/04/2018 14h13 |
| carte clio IV | meca | Vente, Achat, Echange | 0 | 09/12/2017 21h09 |
| carte clio iv | carto | Vente, Achat, Echange | 1 | 16/08/2017 17h48 |
| carte clio 4 | momo78100 | Vente, Achat, Echange | 2 | 24/03/2017 01h20 |
