Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 02/02/2019, 16h15   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Carte Renault laguna 2
Salut à tous
Voilà petit soucis en essayant de programmer une carte pour un renault laguna 2 phase 2 de 2005.
La carte d'origine est une 3 boutons Avec un " soleil " sur le 3 eme bouton.
J'ai donc essayer de programmer une carte 2 boutons classique et des qu'on lance " keycard programming " message que je n'avais encore jamais vu Avec renault ecutool :
" only card with 3 boutons and " sun " on it ... can be programmed ".
Et donc comme je m'y attendais échec de la programmation Avec ecutool, renolink et clip.
J'ai trouver des 3 boutons sur eBay mais pas Avec ce fichu " soleil " 😂.
Seulement des 3 boutons main libre Avec marquer " on / off " sur le 3 eme bouton.
Est ce que cette pourrait faire l'affaire ?
De plus Normalement carte main libre et normal peuvent cohabité donc je ne comprends pas le soucis si quelqu'un a une solution svp.
Merci d'avance
---------- Post added at 16h15 ---------- Previous post was at 16h14 ----------
* est ce que cette carte
Vieux 02/02/2019, 17h22   #2
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt ,tu peux pas mettre une carte non mains libre sur systeme avec mains libre, sur laguna 2 espace 4 ect
au final tu peux pas faire comme sur megane 2.
Cdt
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to repcles For This Useful Post:
jah83 (03/02/2019), progdebutant (02/02/2019), stephane (02/02/2019)
Vieux 02/02/2019, 17h53   #3
progdebutant
Salut l'ami
Intéressant comme info, tu es sur de Ca ?
Cela ne concernerait que les laguna 2 et espace 4 ?
Parce que apparemment sur les autres modèles pas de soucis
Vieux 02/02/2019, 18h08   #4
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
salutation repcles a raison c est une uch spécifique sur laguna2 et espace4 les carte sont compatible seul le precodage change tu ne peut pas effectivement faire comme sur megane2 si tu a une main libre il te faut une main libre
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
Vieux 02/02/2019, 18h19   #5
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Il faut imperativement que tu trouve une carte main libre (elle non pas de troue en haut pour bloquer ) sinon si c est pour depanner un transpondeur preparer fonctionne
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Vieux 02/02/2019, 19h22   #6
progdebutant
Merci à tous pour les précisions, le soucis est que les cartes main libre espace 4 et laguna 2 sont extrêmement rare comme vous le savez.
De plus est ce que les cartes 3 boutons sur eBay mais mentionné " sans fonction main libre " pourrait faire l'affaire ? ( je ne pense pas )
Dedz quand tu parles de PCF préparer tu veux dire à partit du dump de l'uch et programmer avec zedbull mini par ex ?
Je pourrai donc dessouder le PCF de ma carte 2 boutons et le programmer à partir du dump ?
Vieux 02/02/2019, 19h59   #7
dedz
Avatar de dedz
C est un transpondeur la dessus non souder tu peu en prendre un aitre mais tu n aura pas la centralisation
---------- Post added at 19h59 ---------- Previous post was at 19h55 ----------
Pas obd ecu tool
Vieux 02/02/2019, 20h53   #8
repcles
Avatar de repcles
si j ai bien compris dedz , tu fais une copie transpondeur c est sa.
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
Vieux 02/02/2019, 20h59   #9
stephane
Avatar de stephane
oui il parle de ca tu peut juste démarrer
désoler mais pour moi c est pas un solution acceptable
ou tu fait les chose bien ou tu fait rient......
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
chipshop (02/02/2019), progdebutant (02/02/2019)
Vieux 03/02/2019, 00h19   #10
dedz
Avatar de dedz
Envoyé par repcles Voir le message
Non par obd avec ecu tool mais pas de telecommande si tu change juste le transpondeur sinon la carte coute environs 100e
Carte Renault laguna 3 PCF 7952 = main libre ? progdebutant Transponder, code pin 1 22/07/2017 14h46
Recherche carte main libre Renault espace 4 et laguna 3 progdebutant Vente, Achat, Echange 0 28/06/2017 16h42
Carte laguna 2 pacoaloha Electronique 6 18/07/2015 01h31
Carte Renault Laguna II kaloun amed Vente, Achat, Echange 7 21/06/2015 01h30
recherche carte renault megane, clio,laguna Blazer Vente, Achat, Echange 4 24/12/2011 13h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h36.
