Vieux 10/02/2019, 13h57   #1
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut Clé vierge 306 avec centralisation
salut a tous,
un pote m'a posé une colle, il a une vieille 306 et souhaite faire un double des clés. J'ai pp2000 donc aucun soucis , en revanche j'ai beaucoup de mal a trouver le modèle équivalent vierge avec l'électronique et la centralisation. On trouve juste les coques de remplacement ...
J'ai vu qu'il existait des versions infrarouges et Radio fréquences de ce modèle...
Quelqu'un aurait une idée ou éventuellement savoir si un modèle un poil plus récent (307 phase 1 par exemple) serait compatible niveau immo et centralisation? Et encore mieux , si quelqu'un a un lien ;)
Merci pour votre aide et bon dimanche !
Type de fichier : jpg s-l1600.jpg (96,9 Ko, 23 affichages)
Type de fichier : jpg s-l1600 (1).jpg (93,9 Ko, 16 affichages)
Vieux 10/02/2019, 19h15   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
salut sur ce modele ta pas besoin d une clé vierge tu peut la recupere dans une casse emme si il a eté deja utiliser il roprogramable c une id33 sufi d avoire juste le pin si non tu fait lectur de la 93c56 biotyer texton au dessu du cendrier
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to joujou For This Useful Post:
elmostro (10/02/2019)
Vieux 10/02/2019, 20h00   #3
elmostro
Avatar de elmostro
merci pour l'info! du coup tu me confirme qu'il s'agit bien d'une commande à radio frequence et non infrarouge comme certains avec la diode qui flash ?
J'vais essayer de trouver une clé identique et racheter un ID33 neuf a glisser dedans.
Parcontre en effet je n'ai pas le PIN ...
Dommage , ca aurait été plus simple avec un BSI et IO terminal ^^ J'vais regarder pour trouver le boitier texton que tu dit et lire l'eeprom avec une pince ;)
merci!
Vieux 11/02/2019, 05h20   #4
Odin68
Avatar de Odin68
Odin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of lightOdin68 is a glorious beacon of light
Je ne savais pas que les 306 avaient aussi la radio fréquence dans la clé, j’aurais dit uniquement l’infra rouge.
Odin68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2019, 09h06   #5
joujou
Avatar de joujou
salut mes amis 306 de 1999 jusque a 2001 verouilage RF 306 PHASE2 et ta pas besoin d achter un ID33 neuve jté di que il est roprogramable diag box obligatoi c ce que j ai fait sur la mienne 306 2.0 hdi 90ch @+++
elmostro (11/02/2019)
Vieux 11/02/2019, 15h17   #6
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
Envoyé par joujou Voir le message
slt joujou tu as reutiliser un transpondeur id33, et pour la centralisation sa marche ou pas?
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2019, 18h34   #7
joujou
Avatar de joujou
confirmation de ma part sufit de fair un aprentisage de clé et c bon tout marche nikel
Type de fichier : jpg Photo.jpg (96,9 Ko, 17 affichages)
Vieux 11/02/2019, 19h38   #8
elmostro
Avatar de elmostro
merci pour les infos les gars ;) du coup il va tenter de trouver ca dans une casse auto et j'ai effectivement PP2000. Et la cerise sur le gâteau, il a la carte avec le code PIN d'origine ! c'est rare ! :)
Vieux 11/02/2019, 21h13   #9
thomas901
Avatar de thomas901
thomas901 is on a distinguished road
salut ta reussi synchro de la telecomande en ocass ?
ps pour le double je le fait au zedbull
thomas901 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/02/2019, 05h49   #10
elmostro
Avatar de elmostro
je lui ai demandé de chercher une clé en casse pour le moment. Je vous tiendrai au jus un fois fini ;)
Synchronisation clé avec centralisation citroen c crosser hatem006 Programmeur de clé 16 11/09/2018 15h40
Problème centralisation avec nouvelle carte sur scenic3 Sirocco programmation & synchronisation de clé 9 19/02/2017 10h22
Centralisation duster avec cle chinoise walteck programmation & synchronisation de clé 9 06/07/2016 22h35
Dump vierge picasso bsi avec nec sam93 Immobilizer dumps/solutions 6 11/12/2012 14h32
centralisation dump vierge airbag lagaloches ABS, ESP, DSC 16 14/01/2012 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h02.
