| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
J ai une 307 1.6hdi 110 de 2005 Quand j ai acheté la voiture avec 1 seule clé obliger d ouvrire à la main ma question comment savoir si elle les equipe centralisation à distance car je suis allé chez 2 garage peugeot la réponse sais passage de valise 60 et 70 euro sa me semble bizar merci a vous avance pour vos réponse |
Bonjour jamais vue de 307 sans centralisation il faut refaire une clé la voiture a été vendu avec 1 clé le double apparament puisque pas de télécommande .. Cordialement
Greg
Merci de ta réponse bonne journée
| The Following User Says Thank You to manu59 For This Useful Post: | akasa67 (14/03/2019) |
#4 | |
En effet, si tu n'as pas de plip, il est possible que tu n'ai pas de centralisation. mais pour un modèle de 2005, c'est extrêmement rare. les clef de 307 se divise en 2 partie. la puce et la carte de centralisé. tu peux essayer de trouver a la casse une clef de 307, tu récupères la puce de ta clef. puis tu synchronise le plip avec la puce. https://www.youtube.com/watch?v=61AzpoA0WeY http://www.telecommandier.fr/PBFAQ.a...r&ItmID=216517 @+ |
| The Following User Says Thank You to sadna For This Useful Post: | manu59 (15/03/2019) |
Je suis allez dans un autre peugeot indépendant le garagiste ma expliqué que sur les 307 avant 2004 la centralisation ne pas en série mes après 2004 sont tous en serie donc la mienne et équipe il me demande si j ai une carte peugeot avec inscris un code 4 lettre et chiffre
La je lui dit non le mec sympas me donne un numéro J appel le mec me dit pas problème je peut vous le faire je lui demande combien il me dit 50euro télécommande fourni et il me demande si j'ai le code cle je lui dit non la surprise il me dit pas problème je peut le récupérer le code clé J'ai rendez vous demain matin Merci pour vos réponse |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est beaux ces reves |
#7 | |
http://www.fiches-auto.fr/essai-peug...eugeot-307.php sur ce site il est dit que la centralisé est d'origine depuis le premier modele. donc ton garagiste est soit un mytho ou il y connait rien. bref, teste ce que je t'ai propose plus haut. autrement 50e quand t'as pas envie de le faire toi meme, c'est pas un mauvais prix. @+ |
comme dit selim,il te faut un plip neuf
tu ne pourras pas synchro une clé d'occas |
| The Following 5 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (14/03/2019), jean-marc 10 (14/03/2019), manu59 (15/03/2019), S-keys (15/03/2019), Y.B tec (16/03/2019) |
Bon je reviens ver vous car impossible de rentre dans le bsi le gas à essayer 3 valise différente calculateur moteur abs direction ok mes pas le bsi
Le plip et neuve la lame gravée je peut même démare ma voiture avec mes pas ouverture centralisation Merci |
Slt l ami si ta une clé neuve c'est qu'il et rentrer dans le bsi poste une photo de ta clé..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | manu59 (15/03/2019) |
On arrive pas a entre dans le bsi avec delphi pp2000 actia mes calculateur moteur abs direction pas soucis
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt comme ta dit akasa si il a réussi a te codé une clé c'est qu'il a accéder au bsii avec le matériel avec lequelle il ta fait la clé ,tu peut nous dire avec quoi il ta fait ta clé ,et avec quoi il a récuppérer le pin?
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | manu59 (15/03/2019) |
Bonjour si ta clé démarre c’est elle est programmé après la centralisation tu dois la faire manuellement
| The Following User Says Thank You to Clef service auto For This Useful Post: | manu59 (15/03/2019) |
re
il soufi d'aller voir vrais pro pour faire ce qu'il faut , pas celui a 50 balles moins chère que tu cherche moins bon SAV que tu trouvera |
#15 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les gars
dans toutes les 307 que j'ai fait dans bsi ya deux option verrouillage et super verrouillage donc je pense qu'elle est de série la dedans. |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | manu59 (15/03/2019) |
| pas de centralisation sur un c3 | yahiarenault | programmation & synchronisation de clé | 8 | 28/07/2018 00h52 |
| centralisation x5 | karera 1 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 26/06/2018 01h22 |
| centralisation 206 | babar | Peugeot, Citroën | 5 | 23/06/2015 22h56 |
| centralisation c4 | tomsy10 | Peugeot, Citroën | 4 | 03/03/2015 07h36 |
| Pas de centralisation sur 406 PH2 | eCU25 | Peugeot, Citroën | 5 | 06/08/2013 11h14 |
