| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
bonjour j'ai un problème avec ma voiture j'ai changer le calculateur sur une seat ibiza 2009
je chercher a suprimé code defaut p1570 merci |
Car avec dtc remove sa fonction pas
salut, si ton p1570 c'est probleme de voyant antidem, il partira du ccm mais pas de ton dasch...
Dernière modification par bkprog13 ; 16/03/2019 à 22h37. |
oui mais je crois qu’il y a aussi le message dans l’ecran..
Non il y a pas de message dans l’ecran Il y a pas de solution ? Pour qui se barre ?
Se que j’avait pensé c’est lire dash pour extrere code pin doriane pour re écrire sur le nouveau calculateur et reprogrammer la clé ---------- Post added at 23h55 ---------- Previous post was at 23h52 ---------- Pour tant la voiture elle roule nickel j’ai fait un fap off dessus et comme un mongole le fichier d’origine il c’est pas bien extre la premier foi quand j’essaye de le réinjecté le fichier d’origine sa me erreur cheksum Quel q’un Serait recalculé cheksum avec Winlos ? Ou ecm ? J’ai essayer avec winlos sa pas marché je suis pas bien sur de l’avoir bien fait si j’arrive a corriger le fichier d’origine il partira logiquement vue que c’est le même code pin sur dash et ecu et j’aurait Plus que faire un fap off |
| The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post: | skeuf (16/03/2019) |
tu as pas essayer avec cartho du boitier occasion dans ton boitier origine?
meme ref de boitier? poste ta lecture boitier origine |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | momo59490 (17/03/2019) |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=81291
Désolé je peut pas le poste je suis sur le téléphone Normalement c’est de lui la Âpre je suis pas sûr car j’ai pas le pc sou les yeu ---------- Post added at 00h08 ---------- Previous post was at 00h06 ---------- Je c’est pa si c’est celui là exactement au pire demain matin je le poste ou apreme ---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h08 ---------- Pour le fichier original j’ai essayé de l’injecte sur de lui de la casse pareille sa me dit cheksum corrompue et les référence c’est exactement’ les meme |
Test ça avec ton eeprom origine
j’ai déjà essayé de injecté là flash + éprom le full en off et injecte l’eprom Original par dessus sa pas marcher pareille
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h40 ---------- Au pire tu serait pas m’efface le dtc au moin c plus facile avec dtc remove marche pas |
N'ecrit pas de full mais ecrit tout separement, cartho et apres eeprom et essaye avec la flash que j'ai mis au dessus au cas ou.
test ce dtc off.. |
Merci l’ami je l’essaye demain et je te fait signe sa fait plusieur foi tu me vien en aide c’est très gentille de ta part
---------- Post added at 00h58 ---------- Previous post was at 00h56 ---------- Une autre question le backup consiste à quoi et quand on écrit c’est là flash avant l’eprome Ou peut importe |
alor voila j'ai essaye en premier avec dtc sa pas marcher tu me dit de injecte mon eprom original mais il c'est mal extré car j'ai fait l comparaison des 2 se lui que j'ai recupére sur le calculateur de la casse et se lui que j'ai extré sur loriginal boucoup de différence au niveau de la taille .
en fait c’est l’eeprom que tu n’arrives pas a écrire ?
si oui je vais te préparer un dump pour essayer. Poste l'eeprom origine meme si corrompu Dernière modification par bkprog13 ; 17/03/2019 à 18h14. |
#15 |
Exactement le problème vien de. L’eprom et il me semble il y a l’anti déménage dessus aussi se qu’on peut faire jte donne le fichier de là flash complet demain tu m’extrait Le code clé et je modifier l’eprom De la casse Ques que tin en pence ?
| Supression fap | youssef07 | Tutoriels | 16 | 05/05/2017 02h08 |
| W210 ne démarre pas, deffaut P1570 | fm09 | Mercedes Benz | 10 | 09/12/2016 22h34 |
| supression dtc | cardiag16 | Tuning | 8 | 17/06/2016 10h51 |
| P1570 sur passat 2006 | passion-auto | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 5 | 21/07/2015 21h04 |
| Mercedes ML320 avec DTC Code P1570 | bangreno | Transponder, code pin | 14 | 07/09/2011 11h18 |
