Vieux 03/04/2019, 06h35   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Par défaut Clé Peugeot 107
Salut. Petit soucis avec une clé de Peugeot 107 de 2009
Clé non reconnu. Le double est OK.
Quand je lis la clé au protag il me reconnaît bien la transpondeur. C est du tiris4d pour lui.
Je suppose que c est monté avec le système immobilier des Toyota aygo?
Là dessus est ce possible que seule la clé ce soit déprogrammé ?
Le clonage est il possible la dessus ?
Niveau apprentissage d àprès diagbox ça se passe avec une clé déjà apprise. Il n y a.pas de code pin sur ce ystème la ?
tico (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 07h47   #2
tico
Avatar de tico
Salut jah
Oui système toyota
Pas besoin de code pin
Tu peux clone celui qui fonctionne et remplace le transpondeur dans la clé télécommande.
tico est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
jah83 (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 07h50   #3
jah83
Avatar de jah83
OK merci. Du coup c est quoi le soucis vu que mon protag arrive très bien à le lire? J ai bien deux clés apprises au diag.
C est comme exactement comme réf. 4d 70 ou 67?
Vieux 03/04/2019, 08h10   #4
tico
Avatar de tico
Oui du 4d70 dessus. Peut-être un souci au niveau du dump
jah83 (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 08h11   #5
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Pour moi 70
Enleve la puce et rapproche la de la bague pour voir
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
jah83 (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 08h25   #6
jah83
Avatar de jah83
Pour moi 70
OK je regarderai mais c est bizarre parce qu en paramètre réelles diagbox il voit bien un transpondeur mais le considère comme non reconnu
tico (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 10h40   #7
everson29
Avatar de everson29
Tu as recup la voiture comme ca ?
Imagine le gars a mis un transpondeur comme ca...
Après si le véhicule avec cela, il y a effectivement quelque chose
jah83 (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 11h18   #8
jah83
Avatar de jah83
Je ne pense pas. Elle est chez un client pro. Apparement elle tournait avec ça. Puis elle est tombé en panne. Au diag j ai vu ça je lui ai dit de ramène le double. Ils intnessayer avec et c était OK.
Question bête. J ai crois pas avoir de 4d70 mais il me semble que j ai peut être du 4d67. Possibilité de changer le precodage pour passer sur du 70 ?
J ai commander du 70 mais délai un peu long et je suis un peu pressé
Vieux 03/04/2019, 11h50   #9
everson29
Avatar de everson29
J'ai peut etre ca pour te depanner
jah83 (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 13h51   #10
jah83
Avatar de jah83
Merci à toi mais t embêtes pas mais au final il va repartir avec son double Et repassera une fois la commande reçue. On croise juste les doigts pour que la deuxième nous lâche pas entre deux lol
Vieux 03/04/2019, 15h02   #11
tico
Avatar de tico
Jah fait une lecture complète + décodage de la clé qui fonctionne et fait une sauvegarde
jah83 (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 18h27   #12
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par tico Voir le message
Qu appelle tu lecture complète + décodage ?
Vieux 08/04/2019, 22h33   #13
tico
Avatar de tico
Désolé pas vu que tu as répondu
en gros lecture du transpondeur et si tu a de quoi décodé pour avoir SK
jah83 (09/04/2019)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h16.
