Vieux 06/04/2019, 11h02   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut mercedes w203 apprentissage clés
Bonjour a tous, je viens d'acquérir un c200 w203 en panne.
Tout d'abord la voiture est a 40 km de mon domicile.
Pour expliquer la situation vite fait , la voiture est dans un garage, le mécanicien a diagnostiqué un calculateur abs hs, il l'a remplacé par un occase, jusque la ok. Il avait toujours le voyant abs allumé qui indiqué un apprentissage volant a faire. Comme c'etait le soir, il a fait que le lendemain sauf que le lendemain plus de démarreur. Il a voulu lancé une synchro de clé avec le launch sauf que maintenant la clé n'est plus du tout reconnu il n'arrive pas a avoir du contact. Et il a répéter loperation avec le double aussi donc au final deux clés en vrac!
Donc je me retrouve avec une voiture a 40km de chez moi ou la direction est bloquée et la boite de vitesse est en P donc impossible d'aller la chercher avec un porte voiture .
Donc je pense qu'en premier lieu il y a un apprentissage de clé a faire mais a ce que j'ai pu voir ce n'est pas chose aisée sur MB . Certains passe avec un vvdi MB BGA mais j'ai pas les moyens de m'en payer un et ne connais personne qui en as un . J'ai entendu parlé du AK 500 aussi, puis je faire quelque chose avec ca?
je possede un fvdi, un xprog, un upa usb, un launch....
Ou alors quelqu'un peux me venir en aide si je lui envoi l'ezs avec les clés ?
Quel est le moyen le moins onéreux pour refaire partir cette auto?
Le bloc abs d'occasion serait la cause du non démarrage le lendemain ?
Vous l'aurez compris le but étant soit d'acheter du materiel pour pouvoir lancer un apprentissage sur place quitte a au moins pouvoir mettre le contact et la chargé sur le plateau ou alors si quelqu'un peux me venir en aide. Moins je ferais d'aller retour plus je serais content :))
J'attends vos avis et merci de m'avoir lu
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/04/2019, 11h07   #2
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 101
Salut voici pour débloquer ta boite
engager le frein de parking ou immobiliser le vehicule
introduire un stylo style BIC dans l'orifice qui se trouve en dessous de la position drive D de la grille de commande (à gauche du levier )
appuyer avec le crayon ,la trappe s'ouvre ,engager le crayon et dègager le levier de la position P vers N neutre
enlever le stylo.
---------- Post added at 11h07 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
Pour refaire ta clef tu peut mp rojhat selim95
The Following 6 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
jah83 (06/04/2019), klif26 (06/04/2019), prinzo57 (06/04/2019), vortex (06/04/2019), walteck (07/04/2019), youky (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 11h09   #3
youky
Avatar de youky
enlever le stylo.
merci bcp deja pour ton aide !
Vieux 06/04/2019, 11h15   #4
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 51
salut je peut resoudre ton probleme je suis egalement equipé et je suis pas tres loin cdlt
pas d'aides sans les thanks !!!
chipshop est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
jah83 (06/04/2019), prinzo57 (06/04/2019), tony60 (06/04/2019), youky (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 11h31   #5
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 81
slt le ak500 fait le travaille très bien sur ce type si tu as besoin d'aide
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
youky (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 11h35   #6
chipshop
Avatar de chipshop
Envoyé par REDZONE31 Voir le message
salut le ak fait le diag aussi ? adaptation ? CDLT
Vieux 06/04/2019, 11h44   #7
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Envoyé par youky Voir le message
Envoyé par chipshop Voir le message
slm non je parle pas de diag frère mais pour prog key le ak le fait 100% après s'il a pas le diag origine de la marque ces sur que va être compliquer
chipshop (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 12h46   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 40
Hello Fabio envoi tou a Chipshop te prend pas le chou lool on est voisin et il me gère les Couille merco a merveille à chaque foi
The Following 6 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chipshop (06/04/2019), ggvaniou (07/04/2019), prinzo57 (06/04/2019), tony60 (06/04/2019), vortex (06/04/2019), youky (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 23h29   #9
youky
Avatar de youky
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Yes j’ai pris contacte avec lui on se voit début de semaine .
The Following 2 Users Say Thank You to youky For This Useful Post:
chipshop (07/04/2019), guyguy307 (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 23h46   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Cool tu seras pas dessus
jtapel lundi
Vieux 06/04/2019, 23h49   #11
tony60
Avatar de tony60
Il te gere les couille mdrrr ambiance sympa
The Following 4 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
chipshop (07/04/2019), Drogo (07/04/2019), ggvaniou (07/04/2019), vortex (07/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 23h55   #12
guyguy307
Avatar de guyguy307
Ahhhhhh sa m’étonne tien Tonyo !!!!!
Mdrrr grand malade !!!!!!!!!
Ta pas clôturé ton post Jacky et Michelle mdrrr
The Following 4 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
chipshop (07/04/2019), Drogo (07/04/2019), ggvaniou (07/04/2019), tony60 (06/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 07h14   #13
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Il y a des synchro de clés sur les MB ???
jah83 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Conseil pour outils d'apprentissage et programmation de clés skaner69 programmation & synchronisation de clé 8 09/11/2025 16h12
Apprentissage clés Clio 3 avec FVDI Mohamedali27 Automobile en général 9 22/07/2018 11h37
e82 123D : Apprentissage clés Bomowo BMW 2 29/04/2018 18h07
qu'elle est la différence entre apprentissage des clés et programmation des clés belka163 Programmeur de clé 7 02/02/2016 08h13
Apprentissage clés avec code à 7 chiffres vag com marcusbilly Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 26/07/2013 13h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h36.
