Vieux 25/05/2019, 00h49   #1
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Par défaut Clone edc16 vag
Bonjour a tous,
Quel outils me conseillé vous pour cloner un edc16 sur golf 5?les derniere discussion date de 4 ans donc je me dit que depuis y’a surement d’autre solution que le bdm100.
J’arrive pas a trouver l’option ni sur io terminal ni sur smok donc je suppose que pour les 2 c’est pas la peine il ne le font pas.
Vieux 25/05/2019, 01h48   #2
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l'ami
Pour du edc16 tu as le choix entre le bdm, ktag ou encore le fgthech galetto par exemple
Ces outils te permettrons de faire un full backup de ton calculateur ( mpcXXX, flash et eeprom) pour pouvoir le cloner ensuite
---------- Post added at 01:48 AM ---------- Previous post was at 01:44 AM ----------
Si dans le cas où les ecu sont compatible entre eux ( à vérifier en fonction de leur référence ) ou mieux ont exactement les mêmes Références HW et SW un swap de l'eeprom peut suffire si l'immo est dans l'eeprom bien sûr pour vag je ne sais pas mais pour du renault oui par exemple
The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
gary01 (25/05/2019), hamada (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 01h55   #3
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 26
Salut les amis edc16 vag si calculo idem hw sw. Swapp eeprom suffit.
The Following 3 Users Say Thank You to hamada For This Useful Post:
gary01 (25/05/2019), prinzo57 (25/05/2019), progdebutant (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 06h49   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Slt. Avdi le fait via OBD pour l eeprom
Dernière modification par jah83 ; 25/05/2019 à 06h51.
Vieux 25/05/2019, 08h24   #5
gary01
Avatar de gary01
Salit a tous et merci pour vos reponse.
Donc cu que l’immo est dans le dash il me faut juste reecrire le dump de l’eeprom?
Si hw et sw identique bien sur.
C’est ca que vous appeler un swap eeprom?
Vieux 25/05/2019, 08h39   #6
gary01
Avatar de gary01
Encore une question car je voit que le ktag est abordable.est ce que la version slave permet de lire et reecrire?vu que je compte pas modififier le fichier?
Et est ce que pour un edc16 on a besoin d’un protocole en particulier?je voit qu’il parle de protocole mais alors ca j’y comprend rien voici la photo
Vieux 25/05/2019, 09h40   #7
tech-auto
Avatar de tech-auto
En parcourant le forum tu trouvera toutes les réponses basic que tu te poses, fait juste prendre le temps de lire
slave veu dire que t’es fichiers extrait sont protégés et seul le programmeur qui ta vendu le ktag pourras les modifiers.
le master les fichiers sont modifiable par n’importe qui
tech-auto est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
gary01 (25/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 11h03   #8
gary01
Avatar de gary01
Salut,oui ca j’avais compris je ne pourrait pas modifier mais pour ce qui est du fichier ori extrait jz pourrait le reecrire dans un aitre sans probleme vu que je veux pas le modifier?
Vieux 25/05/2019, 11h21   #9
gary01
Avatar de gary01
C’est surtout les protocoles je ne comprend pas a quoi ca sert.
Vieux 25/05/2019, 11h29   #10
tech-auto
Avatar de tech-auto
je suis pas en slave mais je dirait oui à ta question
Si tu part sur du clone la question se pose même pas vue le prix du master
En ori un full ktag c’est 5000€
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
Les protocoles c’est en fonction des calculateurss que tu fait
Chaque calculateur a un protocole différent en fonction du type de calculateur
si tu te trompe de protocole ktag te le dit
Vieux 25/05/2019, 11h38   #11
gary01
Avatar de gary01
Oui mais si j’ai bien compris tu peux acheter chaque protocole separement non?je peux le prendre en basic et rajouter les protocoles au fur et a mesure.
Et c’est quel protocole pour les edc16 tu sait me dire?
Et question con si j’achete un slave officiel et un clone en master et que j’envoi le fichier du slave vers le master clone?
En gros j’aime pas les clones et je veux pas le brancher sur le calculateur j’ai eu la poisse a chaque fois quz j’ai eu un clone je veux plus m’en servir sur les voiture fini
Vieux 25/05/2019, 11h54   #12
tech-auto
Avatar de tech-auto
Oui t’es pas obliger de le prendre en full Fait comme moi envoi un mail à alientech France il vont t’envoyer la liste, les options et protocoles avec les tarifs
Si tu te lances dans les calculateurs te faudra sûrement un full
Le clone fera ton edc16 mais moi j’ai aussi eu des soucis avec les clones du coup j’ai laisser tomber je suis passer en officiel
Sans vouloir te faire peur des fois même avec un full ktag tu fait pas tout
gary01 (02/08/2020)
Vieux 25/05/2019, 11h57   #13
gary01
Avatar de gary01
Après comme on dit aucun outil n'est parfait.mais bon si je peux déjà me lancer avec ça dans un premier temps puis réinvestir après pourquoi pas.
Vieux 25/05/2019, 16h03   #14
jah83
Avatar de jah83
Je ne sais pas chez alientech mais chez flashtec cmd en slave tu peux même pas reecrire l ori sans passage par le Master. On peut juste faire du back to100% stock quand l option est disponible.
Pour de la fonction BDM honnêtement un fg tech v54 ou ktag clone c est largement suffisant.
Je comprends ta motivation de vouloir acheter de l'officiel mais si tu ne fais pas de compromis à moins d avoir un bon budget ça va être compliqué. Et même avec un beau budget le principe reste quand même de l amortir et gagner un peu quand même. Donc investit en fonction de ton potentiel de clientèle. Quitte à commencer par un clone pour passer sur de l officiel une fois la machine mise en route
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
gary01 (25/05/2019), hamada (25/05/2019), prinzo57 (25/05/2019), WJon (26/05/2019)
Vieux 25/05/2019, 17h11   #15
gary01
Avatar de gary01
Salut jah,
Niveau budget je suis pas illimité effectivement.par contre pour ce qui est de l’amortir perso je suis pas pressé ca me derange pas.si je met des mois voir des années ca me pose pas trop de probleme de ce coté la.
J’ai mon travail en parralelle c’est plus un truc qui me passionne et dont j’ai envie d’apprendre.
Puis si un jour l’envie me prend d’arreter par exemple je peux toujours revendre.et tant pis pour l’argent je dirait le principal c’est que je me passionne pour quelque chose.
tech-auto (25/05/2019), WJon (26/05/2019)
test fvdi clone du clone 2014 sans softgog fufounet Café du forum 22 02/09/2021 07h16
cloné calculateur edc16 c3 obmarine Flasheur de calculateur 2 26/11/2012 21h24
Mpc EDC16 sampro Flasheur de calculateur 0 31/03/2011 21h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h23.
