| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Slt à tous je suis allez dépanner un collègue suite au message de direction non verrouiller j'ai déjà eu plusieurs cas etc j'ai fais donc vierge sur 2 verrou different un dump avec des FFFFF et un autre que j'avais donc normalement si corrompu je devrais ne pas avoir d après contact il me semble mais la j'en ai avec 2 diag different aucun default dans l uch etc donc je le pose la question si vraiment sa viens de lui j'ai l impression que l upc n envoie pas au démarreur d habitude on a un df002 etc mais j'ai rien la sur le verrou..
Salut mon ami
Cest quelle année ton megane 2 ? Sur ecutool y'a une option pour l'apprentissage du verrou Vierge sur megane 2 mais phase 2 seulement, sur phase 1 cest auto coding. Donc tenter de faire un apprentissage si phase 2 pour voir ou Sinon soucis autre part |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | akasa67 (21/06/2019) |
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 22/06/2019 à 00h00. |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() |
Slt,
Sur UPC les fusibles 11 et 18 concernent le verrou Après tu peux essayer un autre upc,bon tu vas me dire faut en avoir un...
| The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post: | akasa67 (22/06/2019) |
C'est marquer pareil antivol génération 3.55 je suis sur que la voiture la a autre choses..
megane est sensible a l'eau ,verifie q'uil y a pas de trace d'eau au niveau de la boite a fusible moteur ,regarde bien les fiches ,retourne les pour voir. verifie que ton verrou est alimenter . cordialement |
| The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | akasa67 (22/06/2019) |
Banned
c:'est le verrou colone .ou la boite a fusible sous le capot la bsm
| The Following User Says Thank You to islam24 For This Useful Post: | akasa67 (22/06/2019) |
Sur les 2 verrou à priori le pcb et identique version 3.55 pareil..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | progdebutant (23/06/2019) |
Bonsoir akasa67,
Est-ce que toutes les liaisons sont en ordre. Cdt. |
| The Following User Says Thank You to lolo64 For This Useful Post: | akasa67 (23/06/2019) |
Slt merci à priori le verrou fonctionne je vais dire à mon collègue d aller en dessous voir l excitation au démarreur parce que tous les voyant s eteingne comme si le démarreur devais tourner..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | lolo64 (23/06/2019) |
Bonsoir akasa67,
Donc il n'y a plus de défaut mais le démarreur n'est pas activé. S'il n'y a pas d'excitation au démarreur possible que le fusible (UPC) est mort ou bien oxydation du connecteur. Regarde aussi le câble de masse (il me semble sur la boîte). Cdt. |
J'ai mis un câble de la masse batterie à l alternateur idem aucun default nul part et tous les fusibles OK ainsi que ceux qui sont sur le pôle + batterie je vous retien au jus.. Merci
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | lolo64 (23/06/2019), progdebutant (23/06/2019) |
Salut Akasa,
Alors résolu ? ou prime à la casse ?
| The Following User Says Thank You to jéjé For This Useful Post: | akasa67 (01/08/2019) |
| Direction non verrouillée Mégane rs | ggvaniou | Immobilizer dumps/solutions | 31 | 30/12/2020 18h18 |
| direction defaillante megane 1.9 dci | nas33 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 24/03/2016 21h12 |
| 307 1.4 HDI ecu verrouiller | izouf | Peugeot, Citroën | 7 | 04/08/2015 13h56 |
| direction non debloqué megane 2 | ryosaeba | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 25/08/2014 09h27 |
| Direction non verrouillée MEGANE 2 | Malfra90 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 12/07/2014 17h20 |
