Vieux 05/07/2019, 18h03   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut FAP-OFF sur 308 éL HDI 163 Cv
Avant de me lancer dans ce truc , j'aimerais avoir confirmation du calculateur monté sur ce moteur (2L HDI 163Cv)?
Dernière modification par zingilingiling ; 05/07/2019 à 18h07.
Vieux 05/07/2019, 18h12   #2
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, delphi dcm 3.5
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
olivcab (10/07/2019), zingilingiling (05/07/2019)
Vieux 05/07/2019, 18h15   #3
zingilingiling
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Extraction dump facile ? :)
Defapage possible ?
Vieux 05/07/2019, 19h02   #4
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
slt c'est possible un bon soft ktag (clone ) le fait normalement a confirmer
Qu'Allah nous garde sur le droit Chemin[FONT="Arial"][/FONT]
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
Vieux 05/07/2019, 20h44   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, j'ai extrait ma carto avec galletto clone
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Vieux 05/07/2019, 20h52   #6
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
Salut zingilingiling
dcm 3.5 éviter de faire avec du clone,
en écriture sa plante 1 fois sur 2
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post:
Vieux 05/07/2019, 23h37   #7
zingilingiling
Tu as utilisé Galletto en écriture ?
---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h35 ----------
Perso je possède que des clones
-Kess
-Ktag
-Galetto
-...etc
Est il possible de faire la lecture sur table ?
Si plantage y a t'il un moyen de le récupérer ?
Vieux 06/07/2019, 09h47   #8
zingilingiling
J'ai eux le véhicule ce matin , j'ai réalisé un diag avec DIAGBOX.
Il en est sorti 3 défauts :
-P2084 (Capteur de température filtre à particules
-U1218 (Reseau CAN intersystèmes) un des parametres présent dans une trame émis par le BSI est invalide.
J'ai préconisé le remplacement du capteur de température du filtre à particules.
Concernant le défaut U1218 , est ce que le capteur de température extérieur peu généré ce défaut ? Ce capteur ne fonctionne pas, il donne pas la température.
Si cela peu évité la suppression ou le remplacement du FAP.
Pour info le véhicule a plus de 30000 KM .
Un truc de louche , c'est lorsque j'efface les défauts, il reviennent mais avec un kilométrage de 200000 km au lieu de ce qui est indiqué sur le compteur .
Vieux 10/07/2019, 10h47   #9
lazizouille
Avatar de lazizouille
lazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura aboutlazizouille has a spectacular aura about
donc le vehicule a parcouru 200000 kms
lazizouille est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/07/2019, 18h40   #10
zingilingiling
Envoyé par lazizouille Voir le message
Non, le véhicule à plus de 300000Km .
Théoriquement , si tu efface les défauts, les nouveau défaut devrait apparaitre avec le kilométrage qui est indiqué sur le compteur.
Vieux 28/07/2019, 16h59   #11
teejeez
Avatar de teejeez
teejeez is an unknown quantity at this point
Salut, un FAP encore sain après 300 mKm sur un HDI ça relève du miracle. Pourtant les codes que tu indiques ne sont généralement pas ce qu'on retrouve sur un FAP encrassé. (ou je me trompes?).
Pour le kilométrage, le moteur n'aurait-il pas été changé ou le kilométrage modifié, et le reset défaut aurait fait apparaître ce truc "louche"?
teejeez est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to teejeez For This Useful Post:
CATAPULTE (04/03/2025)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
