Vieux 23/07/2019, 09h58   #1
AME
Avatar de AME
Par défaut Désactiver fonction Hybride Toyota
Bonjour Ã* tous,
Mon beau frère taxi Ã* un problème avec sa Auris Hybride.
Elle Ã* 220 000 Km et 4 ans, la batterie est HS.
Je l'ai démonté et testé tous les éléments. La moitié sont Ã* remplacer.
Et l'autre moitié ne va pas tarder Ã* rendre l’âme.
Une batterie seule coûte 1600€ HT chez Toyota.
Il y a t-il un moyen de désactiver la fonction hybride sans se retrouver avec un sapin de noël au tableau de bord et la mise en mode dégradé de la voiture ?
---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
Si un modo, passe par lÃ* . il y a eu un problème avec les accents
Vieux 23/07/2019, 12h48   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour les batteries ne sont pas garanties 5ans ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
zefirin (24/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 12h17   #3
reda719
Avatar de reda719
reda719 will become famous soon enough
non impossible de désactiver la fonction hybride parce que la conception de la voiture ne vous permettra de faire cette action puisque le système de la gestion moteur thermique partage les mêmes organes avec le système du moteur électrique comme par exemple le [générateur,,invertor,,démarreur]
reda719 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to reda719 For This Useful Post:
Vieux 24/07/2019, 14h33   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
salam
commencer par faire un diag avec soft toyota TECHSTREAM
https://hybridlife.org/threads/renfo...a-prius-3.131/
Vieux 24/07/2019, 14h58   #5
zenata
Avatar de zenata
une façon de voir quels éléments défectueux :
http://forum-auto.caradisiac.com/mar...sujet10503.htm
---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h50 ----------
désoxydation des connexions !!!!!!!!!!!
AME (25/07/2019), zefirin (24/07/2019)
Vieux 24/07/2019, 20h09   #6
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Envoyé par gary89 Voir le message
Oui 5ans ou 100 mille kms à priori. Ca donne à réfléchir quand même lors de l'achat comparé à un diesel qui a kilométrage équivalent à ses chances de rouler encore longtemps...
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post:
AME (25/07/2019)
Vieux 25/07/2019, 08h36   #7
AME
Avatar de AME
Merci zenata, mais deja fais , et il y a en un paquet de HS
---------- Post added at 08h36 ---------- Previous post was at 08h34 ----------
J'ai démonté la batterie, et testé chaque élément individuellement
Vieux 01/12/2019, 17h27   #8
maje_95
Avatar de maje_95
maje_95 is an unknown quantity at this point
As tu essayé un rééquilibrage des cellules ?
maje_95 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2019, 19h25   #9
zenata
Avatar de zenata
bonsoir
voir mode démo, touche pour les tutoriels , touche obd2 guide
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87688
hybride ne demarre pas rosaire974 Automobile hybride électrique 4 26/04/2019 06h54
Toyota Yaris Hybride essence michel34000 Chiptuning 6 23/10/2017 21h48
probleme de demarage avec une toyota camry hybride 2009 ADSA Electronique 19 08/09/2016 09h56
probleme de demarage avec une toyota camry hybride 2009 ADSA Automobile en général 1 21/08/2016 18h58
Désactiver fonction BlueTech MERCEDES ML 250 année 2013 calculateur DELPHI CRD3.X autos.diagnostic Réparation & Programmation des calculateurs 1 06/04/2014 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
