Vieux 08/08/2019, 17h16   #1
mehdiloujdi
Avatar de mehdiloujdi
mehdiloujdi will become famous soon enough
Par défaut Scenic 3 2.0 dci GMV ne declanche ps (résolu)
Bonjour petit soucis le groupe mono Ventilateur ne se déclenche pas j'ai tout changé la Sonde de température le bloc Ventilateur le Relais mais toujours rien Quelqu'un pourrait m'aider merci
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
Dernière modification par jphp ; 09/08/2019 à 20h02.
mehdiloujdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/08/2019, 17h30   #2
mehdiloujdi
Je n'ai pas changer le ventilateur je l'ai testé en direct et il fonctionne
---------- Post added at 15h30 ---------- Previous post was at 15h29 ----------
Le defaut est passé de CO a CC.1
Vieux 09/08/2019, 00h45   #3
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonsoir
Les ventilateurs sont pilotés par l'ecm les fusibles et les connexion sont bon? (Boitier interconnexion) qui est a coté de la batterie et le faisceau descend le long de la batterie et il y a souvent des problème de ce coté la
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bibi38 For This Useful Post:
mehdiloujdi (09/08/2019)
Vieux 09/08/2019, 00h56   #4
bibi38
Avatar de bibi38
CC.1 c'est court circuit au + 12v
Vieux 09/08/2019, 16h16   #5
mehdiloujdi
problème résolu c’était le capteur du FAP qui faisait contact sur l'échappement le faisceaux était abimé il toucher la masse merci encore a vous
The Following 2 Users Say Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post:
bibi38 (09/08/2019), jphp (09/08/2019)
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP ymora Tableau de bord en général 29 26/03/2019 08h55
compatibilité compteur scenic 2 gps sur un scenic 2 radio xdols Tableau de bord en général 3 11/02/2019 17h08
Scenic 2 mahfoud lichani Tableau de bord en général 10 05/11/2015 13h17
mcu uch scenic 2 ricou 81 Immobilizer dumps/solutions 2 14/06/2013 11h54
406 1.9 d vontilo qui ne declanche pas justinyours Peugeot, Citroën 4 13/10/2010 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
