Vieux 19/08/2019, 19h33   #1
Pouvoir de réputation: 276
Par défaut Df035 clio 3
Slt a tous jai une clio 3 a regarder et en default jai df035 moteur assistance variable a remplacée donc le default la veut dire quoi le moteur et en panne le calculateur de dae et en panne cordialement..
Dernière modification par akasa67 ; 19/08/2019 à 20h19.
Vieux 19/08/2019, 21h17   #2
louay
Avatar de louay
bonjour Akasa67 chaque fois que j'ai eu ce défaut j'ai remplacé la colonne de direction complète avec un clear immo. Sauf une fois où la panne provenait du gros file de masse qui va jusqu'au moteur de dae
The Following 2 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
akasa67 (19/08/2019), ggvaniou (21/08/2019)
Vieux 19/08/2019, 21h22   #3
D apres mon pote a qui jai fais le diag il la acheter comme sa elle demarre etc mais pas de da le gars lui a dit defois quand y fais chaud elle fonctionne alors je vais regarder la masse en premier merci
Vieux 19/08/2019, 21h36   #4
salut ou la masse ou la batterie ou l'alternateur ou la DA ou une mise a jours
Vieux 19/08/2019, 21h41   #5
slt jp d après le schémas la masse et derrière le phare gauche y a aussi un fusible de 60ah
et le fusible de 10 dans l habitacle celui ci doit être ok car jai la com avec le calculateur si maxi fusibles ok et masse ok je change déjà le calculateur .;
Vieux 19/08/2019, 22h30   #6
louay
Avatar de louay
justement la fois où c'était la masse pareil la dae fonctionnait aussi par intermittence
Vieux 19/08/2019, 22h34   #7
Envoyé par louay Voir le message
La masse se trouvent au niveaux du phare jai vue c'est bien la masse qui et brancher sur la colone de dae..
Qui je pense arrive ici
Sur le ground..
Dernière modification par akasa67 ; 19/08/2019 à 22h38.
ggvaniou (21/08/2019), louay (19/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 17h39   #8
Slt les gars bon masse ok devant la batterie y en a 2 sur le longeron jai demonter le support batterie tous nettoyé etc gratter pareil jai changer la colone complete.. Nickel merci.
ggvaniou (21/08/2019), louay (21/08/2019), Pelican (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 18h24   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Slt
Le probleme viens du capteur angle ;)
akasa67 (21/08/2019)
Vieux 21/08/2019, 18h26   #10
slt l ami possible je ne sais pas en tous cas le df035 était permanent les alim masse était ok ..
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Besoin d'aide calculateur DAE Renault Megane II - df035 df002 kmtech Réparation & Programmation des calculateurs 6 26/04/2021 21h15
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
Megane 2 power steering fault DF002,Df035. hugo82 Immobilizer dumps/solutions 0 05/09/2016 21h13
Colonne de direction Megane II DF035 DF002 kmtech Immobilizer dumps/solutions 1 25/11/2015 17h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
