Vieux 24/08/2019, 10h11   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Autoradio ne s'eteind pas
Bonjour a tous,
Sur une golf 6, l'autoradio ne s'eteind pas quand je retire la clé.
Il faut, à lire google, que je creer un + APC.
Mais comment faire, je suis vraiment debutant en electricité auto.
Merci pour votre aide
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2019, 10h50   #2
bel27
Avatar de bel27
Pouvoir de réputation: 36
bonjour sa ressemble a un problème de neiman
est ce que autoradio d' origine ?
Vieux 24/08/2019, 11h53   #3
tico
Avatar de tico
Normalement il doit s'étendre mais pas immédiatement après avoir retiré la clé.
Sinon si tu veux bidouiller retire le poste et fait une photo du raccordement a l'arrière tu auras le schéma via une étiquette
tico est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/08/2019, 12h15   #4
Liteonn
Avatar de Liteonn
Non c'est un JVC KD-X162 simple
Meme en attendant 10min après avoir éteint et fermé le véhicule l'autoradio reste allumé.
J'ai essayé mettre fil rouge sur fil jaune et inversement... rien
En photos, les cables du vehicule (je m'y perds)
Merci ;)
Type de fichier : jpg 20190818_103216.jpg (91,6 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg 20190823_210140.jpg (90,2 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20190823_210259.jpg (98,5 Ko, 20 affichages)
Type de fichier : jpg 20190824_120310.jpg (94,5 Ko, 19 affichages)
Vieux 24/08/2019, 12h37   #5
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Il faut tirer un + après contact à partir de la boîte à fusibles et le brancher sur le fil rouge de l'autoradio.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
toze60 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to toze60 For This Useful Post:
fayssal2017 (17/09/2019), jphp (24/08/2019), Liteonn (24/08/2019)
Vieux 24/08/2019, 13h17   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
tu as un plus permanent et l’autoradio d’origine est piloté par le réseau can, il faut ajouter un + apc, et dommage tu as fait des photos mais pas du faisceau du véhicule qui était la plus importante...
bkprog13 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jphp (24/08/2019)
Vieux 24/08/2019, 14h36   #7
salut ce n'est pas d'origine !! il faut revoir tes alim un + APC fil rouge ! un + permanent fil jaune pour les memoires
Vieux 24/08/2019, 15h13   #8
Liteonn
Avatar de Liteonn
Il n'y a que les fils fournis avec l'autoradio que la radio fonctionne mais ne s’éteint pas ( entouré en vert) (désolé je n’avais pas mentionné cela)
merci pour votre aide
Type de fichier : jpg 20190824_143526.jpg (98,2 Ko, 22 affichages)
Vieux 24/08/2019, 17h12   #9
toze60
Avatar de toze60
Re
Comme ont ta dit, rouge = + après contact et jaune = + permanent (sur ta voiture, c'est le gros fil rouge/blanc pour le + permanent).
Débranche la fiche ronde isoler transparent et tire un fil à partir de la boîte à fusibles un + après contact.
Pour le reste, tu branche le connecteur ISO de la voiture pour les haut-parleurs.
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Liteonn (25/08/2019)
Vieux 27/08/2019, 10h26   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Bjr,
J'ai pris une photo et est rajouté un dessin
Pouvez vous confirmer ou non
Merci d'avance
Type de fichier : jpg 20190827_100346.jpg (97,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 27/08/2019, 18h17   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Alors j'ai essayé avec le montage ci haut, ça m'a cramé l'autoradio :( (ouf garantie)
Vieux 27/08/2019, 20h42   #12
toze60
Avatar de toze60
Slt
Ça cramé l'autoradio ?
Une photo du connecteur de la voiture ?
Vieux 28/08/2019, 10h42   #13
Liteonn
Avatar de Liteonn
hello
Merci toze pour l'aide
Oui ça a cramé l'autoradio
je mets en PJ:
-les photos du faisceau voiture (photo 1)
-fil ralliant faisceau voiture à l'autoradio (photo 2)
Plus simple en me ralliant sur le fil de l'allume cigare?
Merci encore
Type de fichier : jpg 20190826_215214.jpg (93,1 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg 20190828_103254.jpg (96,8 Ko, 14 affichages)
Vieux 28/08/2019, 13h59   #14
bel27
Avatar de bel27
salut tu est sur que sa a cramer ?
il y a une fusible sur le fil jaune
Vieux 28/08/2019, 14h10   #15
bel27
Avatar de bel27
Envoyé par bel27 Voir le message
il y a un fusible sur le fil jaune
Transit connect s'éteind puis se rallume skikdi13 Automobile en général 4 14/10/2016 21h33
autoradio office15001 Autoradio et Navigateur GPS 0 11/07/2016 21h40
autoradio 407 rt5 ahmed lamouchi Autoradio et Navigateur GPS 0 01/04/2016 14h20
Autoradio X7 motor6605 BMW 4 16/05/2015 13h20
206 1.4 hdi 2002 démarre et s'eteind seul Lefty62 Mécanique générale 31 06/02/2012 20h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h48.
