Vieux 04/09/2019, 09h15   #1
labiadh adel
Avatar de labiadh adel
Pouvoir de réputation: 8
labiadh adel is on a distinguished road
Par défaut nissan qashqai ne demarre pas
j ai essayer d ajouter un clé pour nissan qashqai 2011
programmation succès mais la voiture ne demarre pas et voyant cle présent
avec le diagnostique code défaut 1610
labiadh adel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2019, 09h39   #2
labiadh adel
le problème que la clé du client j ai vérifier que la puce est endommagé mais elle démarre la voiture
après la programmation mon clé et la clé du client ne démarre pas la voiture
Vieux 04/09/2019, 10h05   #3
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
salut quel outil utilisé?pour la prog de clé
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/09/2019, 20h12   #4
labiadh adel
salut x300 dp plus
Vieux 04/09/2019, 20h17   #5
salut recode l'ancienne cle ! code tournant ??
scorpion593 (14/01/2020)
Vieux 04/09/2019, 20h33   #6
labiadh adel
le problème que la clé original puce endommagé mais elle demare la voiture
apres programmation pas de démarrage
non code pin n est pas tournant (4 digital pin)
tj programmation succès voyant clé eteint mais apres manipulation 5 seconde on et 5 seconde off voyant allumé pas de demarage
The Following User Says Thank You to labiadh adel For This Useful Post:
Vieux 04/09/2019, 20h46   #7
oran13
Avatar de oran13
oran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to beholdoran13 is a splendid one to behold
Bonsoir, selem,
Je ne connais pas l outil que tu as utilisé pour programme les clés mais si il y’a mis succès c est qu il a bien codé normalement.
As tu un moyen de contrôle tes clés ? (Zedbull, handy baby ...)
oran13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2019, 00h05   #8
labiadh adel
le problème c est code default 1610 (ecu verrouillé)
remorquage voiture chez maison nissan
clear code default
apres programmation passe sans problème
Vieux 06/11/2019, 00h12   #9
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Envoyé par labiadh adel Voir le message
salut x300 dp plus
L’obdstar x300 dp plus, ne programme pas du tout les Cle Nissan.
Il dit toujours Cle programmer et la voiture ne démarre jamais.
Pour Nissan, il faut utiliser le Nissan consult Plus, afin de programmer sans problème les Clés.
Sa fonctionne tout seule et en plus, il est en langue française.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
jah83 (06/11/2019), pouettedu76 (06/11/2019), Rallyeman (06/11/2019)
nissan qashqai madrid31 Renault, Dacia, Nissan 11 03/07/2019 10h30
boujour besoin clear crash airbag nissan Nissan Qashqai 98820 4EH0 everson29 Airbag 8 12/07/2018 18h49
Nissan qashqai 2.0 sharediag Renault, Dacia, Nissan 0 19/10/2017 11h41
nissan qashqai mattt Renault, Dacia, Nissan 12 02/06/2017 19h31
nissan qashqai 1.5 l dci 106 Defapeur fou Renault, Dacia, Nissan 13 12/10/2013 23h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h26.
